查看: 7311|回复: 16
[求助] 如何改善Cr12MoV热处理后线切割开裂问题?
发表于 2008-9-22 10:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有材料尺寸为110X118X130的Cr12MoV材料,热处理后线切割加工做了两件都存在工件开裂现象。查看线切割后的废料不存在裂纹,经初步分析应该为回火不足造成,不知道各位大虾们有什么改善这个问题的办法???谢谢
 楼主| 发表于 2008-9-22 10:41:10 | 显示全部楼层
先前的时候也有用同一批次的材料做过相似的工件,没有发现这个问题,会不会还存在着其他的问题?
签到天数: 1542 天
发表于 2008-9-22 11:19:43 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
建议淬火后回火5小时以上,且要2次;
减小线切割速度;
线切割后再回火5小时.
签到天数: 19 天
发表于 2008-9-22 11:24:59 | 显示全部楼层
原帖由 wtgsj 于 2008-9-22 10:38 发表
现有材料尺寸为110X118X130的Cr12MoV材料,热处理后线切割加工做了两件都存在工件开裂现象。查看线切割后的废料不存在裂纹,经初步分析应该为回火不足造成,不知道各位大虾们有什么改善这个问题的办法???谢谢 ...
1,淬火后采用高温回火2次以上;
2,线切割采用慢走丝;
3,线切割后再回火一次,并将切割面打磨.
签到天数: 809 天
发表于 2008-9-22 13:13:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-9-22 13:15:57 | 显示全部楼层
首先感谢谢两位的见意。这里我还要再补充一点,开裂问题是在线切割过程当中就发生,所以线切割后就没有必要再回火了(工件已经报废),另外就是线切割速度的话也不是很快大概在900mm2/h左右,对材料的热处理硬度也不是很高只有54-57HRC。
签到天数: 939 天
发表于 2008-9-22 14:59:58 | 显示全部楼层
你还是将工件用高温多回一到二次火吧。
签到天数: 1505 天
发表于 2008-9-22 19:58:57 | 显示全部楼层
如果材料没有问题的话,高温回火有助于消除淬火应力;不知道楼主的回火温度采用了多少度回火,低温回火对消除淬火应力效果很小。热处理后又有线切割的话,就极易造成应力的重新分布而导致开裂。
耿建亭 + 5 我很赞同!
发表于 2008-9-24 09:54:25 | 显示全部楼层
材料淬火后要及时回火(温度不低于60度),回火次数要两次以上。
发表于 2008-9-25 08:31:06 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
影响因素很多,请问楼主哪里人?
发表于 2008-10-23 09:40:57 | 显示全部楼层
建议你用分级淬火
签到天数: 88 天
发表于 2008-11-15 20:07:18 | 显示全部楼层
我觉得有两种办法1提高回火温度,和回火时间
                2等温、或分级淬火,
  目的都是为了减少残余应力。
发表于 2008-11-16 14:55:30 | 显示全部楼层
回复楼主
看到大家的意见了,说的很有道理,我的一点建议仅供参考:
1.材料的问题,组织中共晶碳化物的级别不要太高。采用预处理工艺是什么?我们在预处理上采用的是固溶处理,1150度加热720-750度高温回火来改善原始组织中的形状及数量,使其棱角钝化、细小的碳化物充分溶解,使组织均匀为最终热处理做好准备。
2.淬火采用高淬高回(二次硬化),不要采用低温回火,因为应力未彻底消除线切割很容易开裂。高温回火要求要在三次以上/每次不低于3h。这样才能彻底消除淬火应力。
3.合理采用线切割工艺也很重要,只有多方共同优化才能彻底防止开裂。
发表于 2008-11-16 14:58:41 | 显示全部楼层
再顶一下:淬火介质采用等温分级淬火油比较好,可以将淬火时的内应力降到最低。
发表于 2008-11-17 23:49:06 | 显示全部楼层
的确是回火的问题,上面的高手都讲过了。但是我想如再来一次,也可以淬火前线切割(要求不是过分严的话),CR12MOV是微变形钢。或者在淬火前线切割废料部位钻些空,为将来淬火释放些应力。
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-11-27 11:22 编辑 ]
发表于 2008-11-26 21:47:34 | 显示全部楼层
估计回火不足造成的开裂。
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-11-27 11:23 编辑 ]
发表于 2008-11-29 10:08:25 | 显示全部楼层
可能你的谇火回火存在问题.改善谇火温度和时间最好是无氧加热...回火时间和次数...找这样做应该没什么问题。
GMT+8, 2026-7-19 06:49 , Processed in 0.036559 second(s), 23 queries .
