查看: 6133|回复: 12
[讨论] 热处理设备使用成本
发表于 2008-9-22 10:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
260公斤 H13料,淬火温度1020   回火温度 590叁次  电费按平均0.8元计算
采用真空油淬,箱炉回火和全部箱炉处理,请教谁核算过哪个的成本低啊,大概核算出来每公斤在多少钱?
 楼主| 发表于 2008-10-1 23:14:24 | 显示全部楼层
好像感兴趣的不多,还是不方便聊啊?
发表于 2008-10-2 17:31:52 | 显示全部楼层
还得看你用多大的真空炉干哦,我用一炉装400公斤的料,850预热1.5H,1030保温2H,530度保温3H回火3次,用的是120KW的台车回火炉,我大概核算了下,不算人工、设备折旧率,我开这一炉电钱和氮气的钱就要1200。
签到天数: 10 天
发表于 2008-10-2 18:08:52 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你的炉子功率多大呀,如果在我们厂做光电费1000左右
发表于 2008-10-2 18:18:49 | 显示全部楼层
楼主朋友,你也不说真空炉的功率,淬火工艺,回火用炉子的功率。叫大家怎么帮你算啊。
 楼主| 发表于 2008-10-2 21:17:00 | 显示全部楼层
600 400 400  65Kw油淬真空炉 30Kw回火炉 我在现场调试设备时特别注意核算了一下,电费不超过360
发表于 2008-10-3 07:57:43 | 显示全部楼层
楼主朋友,你还得加上氮气费用、设备折旧费、人工成本、清洗剂费用。
 楼主| 发表于 2008-10-3 21:58:25 | 显示全部楼层
对啊,这些费用也是不少的,要根据设备的使用情况来定的
发表于 2008-10-4 08:56:33 | 显示全部楼层
具体设备成本的核算,包括很多方面的内容.
 楼主| 发表于 2008-10-5 00:30:16 | 显示全部楼层
是啊,细细核算起来,头就大了,具体费用就看公司的管理情况啦
发表于 2008-10-22 11:54:43 | 显示全部楼层
设备折旧费、人工成本、清洗剂费用,还有就是利润!管理费用都不要忘了哈!
发表于 2008-12-23 13:26:11 | 显示全部楼层
回复 1# 真空 的帖子
如果你只有260公斤,请别人加工的话,因该真空炉稍微贵一些。
发表于 2009-2-28 19:53:19 | 显示全部楼层
260Kg也应该按照整炉的量来计算的
GMT+8, 2026-6-16 21:33 , Processed in 0.032485 second(s), 21 queries .
