查看: 6263|回复: 2
[讨论] 马氏体等级与工件开裂的关系
发表于 2008-9-22 13:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂工件(材质为CrWMn)淬火的马氏体等级要求为≤2级,一般零件只在淬火后检查表面硬度及进行喷砂检裂。但目前有一批蜗杆(锻件加工)经淬火磨削后发现裂纹。本批零件共170件,开裂68件。经检验后结果为马氏体等级为3级,碳化物级别为4级,晶粒度1级。其中三项指标均超标。但在责任单位认定方面,铸锻因碳化物级别和晶粒度超标被认定为主要责任单位,而热处理方面应马氏体三级超标被认定为次要责任单位。在此,请教各位高手,淬火马氏体等级3级和2级的区别对淬火开裂有什么影响?马氏体等级同锻后状态有什么联系?
签到天数: 273 天
发表于 2008-9-22 15:01:39 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
如果这样认定,我看基本合理.热处理不过是附带责任.如果碳化物不超的话,马氏体3及是没有问题的.
发表于 2011-10-22 10:12:29 | 显示全部楼层
我也很希望能明白,希望大家能在说细一点
GMT+8, 2026-5-1 13:55 , Processed in 0.028239 second(s), 20 queries .
