查看: 7023|回复: 9
[求助] 关于冷却方式的问题
发表于 2008-9-22 15:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
有色金属热处理,铜合金软化退火采用什么样的冷却方式,才是最好的
        铝合金软化退火采用什么样的冷却方式,才是最好的
我看了很多的资料上面并没有写是炉冷还是介质水冷,但我在做的时候看到有采用水冷的也有采用炉冷的。不知道那个效果好些,那种冷却方式退火后硬度会更低一些,请各位高手发表看法。
签到天数: 1542 天
发表于 2008-9-22 15:31:33 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我们铜件退火采用水冷,这样产品表面光亮好看,对硬度没有什么影响.
发表于 2008-9-22 16:17:27 | 显示全部楼层
不同的合金,冷却方式不一样!
铝合金不能采用水冷!
发表于 2008-9-22 21:46:33 | 显示全部楼层
原帖由 hcxz2002 于 2008-9-22 16:17 发表
不同的合金,冷却方式不一样!
铝合金不能采用水冷!
不要乱说!
冷却方式的不同,是看此合金有无风淬效应的,一般铝合金而言
高温完全退火的 2,6,7xxx系合金均有炉冷要求,或者先炉冷再空冷!
签到天数: 43 天
发表于 2009-6-30 08:59:34 | 显示全部楼层
看是那一种合金?一般铜合金采用炉冷。
发表于 2009-6-30 10:18:14 | 显示全部楼层
主要看采用什么设备及具体要求:如果是气体保护炉或真空炉,可以采用炉冷保证表面质量;如果是普通炉可以直接空冷,提高生产效率。如果工艺制定合理,两者冷却方式对性能影响不大(固溶-时效型合金除外)
发表于 2009-7-3 11:07:06 | 显示全部楼层
楼主的这个问题问的不是清晰,铜和铝合金都有具体的牌号,不管那种热处理退火,都必须考虑你是什么牌号,然后再看你之前的热处理工艺,最后才能确定采用何种冷却方式达到你所需要的硬度,谢谢!
发表于 2009-7-6 08:15:45 | 显示全部楼层
回复 4# swa02 的帖子
原帖由 swa02 于 2008-9-22 21:46 发表
不要乱说!
实际上,热处理根本没有那么多条条框框,关键是看需要得到什么性能。
楼主说的是软化退火,低合金化的有些6系铝合金,退火后空冷即可。
[ 本帖最后由 hcxz2002 于 2009-7-6 08:33 编辑 ]
发表于 2011-3-17 11:53:21 | 显示全部楼层
楼主说的是软化退火,低合金化 ...
hcxz2002 发表于 2009-7-6 08:15
    呵呵,2年后偶然翻开自己的帖子,当年还是年轻气盛啊,唯书是论啊..
对于铝合金风淬问题,通过几年的实践,确实没有如那些书本、标准上要求的那么苛刻.....
发表于 2011-4-9 23:43:04 | 显示全部楼层
铝合金利用回归原理软化是要水冷的  普通退火炉冷。
GMT+8, 2026-7-19 07:49 , Processed in 0.031797 second(s), 21 queries .
