查看: 6412|回复: 6
[求助] 65mn 求助
发表于 2008-9-22 18:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
65mn  真空淬火25 min  然后盐冷 (下贝氏体)10 min
淬火跟盐浴的温度 大概什么才能做到46-47度呢 谢谢
发表于 2008-9-22 20:32:09 | 显示全部楼层
65Mn
810摄氏度,油冷,405摄氏度左右回火就可以了。
签到天数: 6 天
发表于 2008-9-22 20:51:46 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
你要做等温淬火啊  810  转300硝盐  还要看你的零件有效厚度太厚了等不上。如果你是做弹簧的话没必要等温直接油淬就行了。
发表于 2008-9-23 11:11:15 | 显示全部楼层
我们油冷却速度不够也曾经出现过这个硬度
 楼主| 发表于 2008-9-24 18:31:13 | 显示全部楼层
20 MIN的等温淬火会不会时间太短??我试过用820 + 300 盐冷 做出来只有43度
如果用850 来淬火就能做到45度,不过850好像超过65MN的温度上限
工件是0。4厚的文具夹,大家要帮帮我啊力度不够要扣我工费啊。。
签到天数: 6 天
发表于 2008-9-24 18:50:41 | 显示全部楼层
淬火温度提高到830硝盐温度降到270 在试一下。 为什么要做等温 淬回火弹性一样的好
[ 本帖最后由 30CrMnSiA 于 2008-9-24 20:01 编辑 ]
发表于 2008-9-24 20:16:49 | 显示全部楼层
我们着里也是810摄氏度,油冷,405摄氏度左右回火就可以了。
GMT+8, 2026-6-16 14:51 , Processed in 0.029220 second(s), 21 queries .
