查看: 6336|回复: 13
[求助] 关于热处理产生的氧化膜的问题
发表于 2008-9-23 09:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想知道,热处理4把火中哪些会产生氧化膜,还有氧化膜的厚度与什么有关,一般都有多厚啊
发表于 2008-9-23 09:27:21 | 显示全部楼层
这与火没什么直接联系,要看具体材质了吧
 楼主| 发表于 2008-9-23 09:35:33 | 显示全部楼层
那有什么方法可以不产生氧化膜吗?
我是说淬火和回火的时候
发表于 2008-9-23 10:38:33 | 显示全部楼层
应该是正火,淬火,高温退火的时候才会产生氧化膜,温度比较高,才会发生氧化反应,这跟材料的成分有很大的关系。
签到天数: 809 天
发表于 2008-9-23 12:22:13 | 显示全部楼层
热处理4把火,每把火都有可能产生氧化皮,也可以不产生,这跟你的设备和加热温度有关。
在空气炉中,回火在中低温不产生氧化皮,高温就要产生。其它3把火都会产生。
如果在真空炉或可控气氛炉里,都不会产生氧化皮,除非漏气。
xhlhz + 5 感谢回复!
发表于 2008-9-23 13:17:43 | 显示全部楼层
氧化膜就是钢铁在高形成氧化铁.
发表于 2008-9-23 16:14:08 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
在真空或惰性气体保护不会氧化,如果材料中含铝也易氧化,在无气体保护的炉中,材料600度时氧化1%,900度时2%
发表于 2008-9-23 20:36:42 | 显示全部楼层
氧化膜随时间延长,厚度增加。
发表于 2008-9-23 20:40:49 | 显示全部楼层
把这4把火全部都在真空炉进行,那样就不会氧化了。
发表于 2008-9-24 09:07:58 | 显示全部楼层
除了真空炉火或保护气氛,只要温度到了一定程度,每把火都可能产生氧化膜的!
签到天数: 332 天
发表于 2008-9-24 11:26:58 | 显示全部楼层
氧化膜的产生要素,一是气氛,二是温度,三是时间
另外,楼主,氧化膜与氧化皮在您这个问题中是一码事吗?
发表于 2008-9-24 11:46:57 | 显示全部楼层
氧化膜的产生要素,一是温度,二是气氛,三是时间,四是材质。要综合考虑。
发表于 2008-9-24 15:50:46 | 显示全部楼层
氧化膜有防腐蚀作用,有点也好,别太厚成氧化皮就行,要是想去氧化皮如5#
 楼主| 发表于 2008-9-25 10:22:28 | 显示全部楼层
谢谢大家
我所说的氧化膜就是氧化皮,不好意思
GMT+8, 2026-6-16 14:51 , Processed in 0.034402 second(s), 23 queries .
