查看: 4841|回复: 2
[求助] 请教ZL104固溶处理应注意哪些方面?
发表于 2008-9-23 12:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教ZL104固溶处理应注意哪些方面?同ZL105有哪些区别?
发表于 2008-9-23 16:33:49 | 显示全部楼层
ZL104固溶处理应注意1:缓慢加热,一般采用空气炉加热。炉温应控制在正负3度。2:淬火转移时间应尽量缩短。一般要求小于30秒。3淬火后应立即时效。如无条件,则不允许超过24小时。4淬火水温不低于60度。
区别:ZL104中强化相Si和Mg2Si容易溶解,故保温时间2~5小时即可。
         ZL105除Si和Mg2Si外,还有溶速较慢的CuAl2.保温10小时以上才能全部溶解。
发表于 2009-2-17 13:48:01 | 显示全部楼层
回复 1# shironghs 的帖子
除了加热保温温度、时间不同外,其他的基本一样!可以参照GB/T1995-1173或者JB等资料!
GMT+8, 2026-6-16 22:05 , Processed in 0.027091 second(s), 21 queries .
