查看: 10786|回复: 3
[求助] 20Cr材料的渗碳淬火热处理实验
发表于 2005-12-24 01:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于现在我们要做20Cr材料的渗碳淬火热处理实验(井式渗碳炉),该实验我从来没有接触过。所以,在此请教各位大侠能否给我讲讲要怎么做这些工作(热处理实验表)?在此谢过!
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2007-11-17 21:47 编辑 ]
签到天数: 434 天
发表于 2005-12-24 04:32:43 | 显示全部楼层
首先设计好几种工艺曲线,然后在炉子上去做,记录好温度碳势曲线,淬火后按规定检查硬度,确定回火温度,最后再检查硬度,渗层和其它技术指标。
发表于 2005-12-24 19:17:38 | 显示全部楼层
把你是试样分几组,分别制定不同的热处理工艺(渗碳温度、加热时间、碳势高低、淬火温度,回火温度等),详细记录,淬火后检查硬度,回火后检查硬度、渗层深度、含碳量和渗层组织。
 楼主| 发表于 2005-12-28 16:44:35 | 显示全部楼层
哦!知道了。在此忠心感谢!
GMT+8, 2026-7-18 21:32 , Processed in 0.028047 second(s), 21 queries .
