查看: 7119|回复: 11
[求助] 回火能不能使得组织中的碳化物减少或消失
发表于 2008-9-23 17:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一工件渗碳后淬火。回火。残余奥氏体较多,并有大块状的碳化物。再次回火能使碳化物减少或消失吗?请各位大侠帮忙。谢谢。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-10-15 21:37 编辑 ]
发表于 2008-9-23 18:08:24 | 显示全部楼层
渗碳淬火件一般200度左右回火,消除不了碳化物。
最好重新淬火返修,适当提高加热温度,并注意有无影响淬火液冷却能力的因素。
发表于 2008-9-23 19:24:54 | 显示全部楼层
回火温度低,消除不了碳化物的。
签到天数: 6 天
发表于 2008-9-23 19:45:26 | 显示全部楼层
回火是消除不了碳化物的,只有渗碳时控制好碳浓度、和淬火的工艺参数才能获得好的碳化物分布。
签到天数: 9 天
发表于 2008-9-23 21:10:55 | 显示全部楼层
回火都是在A1温度以下,对碳化物基本不起什么作用。
要消除碳化物,最好在渗碳温度进行扩散。高温淬火可以消除碳化物,但会带来另一问题:残奥超差。
签到天数: 442 天
发表于 2008-9-23 22:08:49 | 显示全部楼层
发表
渗碳后淬火回火,有大块状的碳化物。再次回火不能使碳化物减少或消失。即使再次提高淬火温度淬火或延长保温时间,大块状碳化物也是很难完全融入奥氏体中,最好渗碳时控制好碳浓度,防止生成大块状碳化物。
sdust + 5 感谢支持!
发表于 2008-9-24 15:35:20 | 显示全部楼层
不能,除非高温回火,那样也没有用了!
发表于 2008-9-25 09:00:07 | 显示全部楼层
无法消除.
碳化物的形成和产品的碳浓度有关系,只有降低碳浓度才能降低碳化物的级别
签到天数: 333 天
发表于 2008-9-25 11:34:05 | 显示全部楼层
回火的几个阶段还记得不,碳化物分解过程的大概温度在多少度?
这时您就知道答案了。
发表于 2008-9-25 12:53:49 | 显示全部楼层
你可以试试退碳处理一下啊,现控制碳化物啊,奥氏体倒是好控制
发表于 2008-9-25 13:07:21 | 显示全部楼层
不能,,,................
发表于 2008-9-25 19:56:49 | 显示全部楼层
碳化物大小產生的原因
1.碳化物大小是原料在鋼料在煉鋼後,經鍛壓逐漸將碳化物壓碎並且均勻混入基地組織中,若獲得不正常的粗大碳化物,表示鋼料在製鋼過程中發生疏漏或嚴重品質異常,所以應該是不合格的鋼料
2.滲碳作業中必須確認造成碳素異常集中的問題,如滲碳爐氣攪拌不均勻等等問題,所以設備能力必須再確認
3.熱處理是良心事業,不是有就好,而是在確保質量的條件下,達成生產條件控管, 才能將熱處理發揮最好的效果
GMT+8, 2026-7-17 12:59 , Processed in 0.033191 second(s), 22 queries .
