查看: 7466|回复: 5
[求助] 10号钢淬火
发表于 2008-9-24 00:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
厚度0.5cm的一个U字夹头,要求HRC35-45,油淬
发表于 2008-9-24 00:59:37 | 显示全部楼层
恐怕到不了那么高的硬度,建议渗碳油淬试试。
发表于 2008-9-24 08:50:03 | 显示全部楼层
无法实现.
如果采用渗碳工艺这么薄的产品也很难做到,建议采用弹簧钢
签到天数: 809 天
发表于 2008-9-24 09:16:49 | 显示全部楼层
是不是做弹片的?可以采用渗碳淬火,不渗碳即使硬度达到了,弹性也不好。
发表于 2008-9-24 11:38:33 | 显示全部楼层
10号钢是淬不到35以上的,换个材料吧。
发表于 2008-9-24 11:45:15 | 显示全部楼层
只有渗碳才能达到你的要求,不然10钢是达不到你的要求的。
GMT+8, 2026-7-19 00:06 , Processed in 0.028944 second(s), 21 queries .
