查看: 6112|回复: 4
[讨论] 42CrMo油淬
发表于 2008-9-24 06:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛里看到有些朋友说42CrMo硬度好淬,有些说硬度不好上,而且不少朋友用了双液淬火的方法。既然不单用油淬肯定是碰到了问题才这样的。所以想请大家把加工42CrMo油淬的经验提供出来互相交流一下。
请说明加热设备、零件有效厚度、淬火油品种、有无搅拌、零件实际硬度。谢谢!
我们是空气炉、有效厚度70mm、15号机油、无搅拌、HRC40以上。
签到天数: 809 天
发表于 2008-9-24 09:22:10 | 显示全部楼层
HRC40以上说明淬火不良,金相组织不好。
既要保证淬火硬度,又要保证淬火不开裂,只有在冷却上想办法。比如水淬油冷。
发表于 2008-9-24 10:18:42 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你用的不是专业淬火油,冷速120C/S的应该可以淬硬吧,当然你也可以尝试用淬火液啊,水淬油冷不适合大批量生产!
发表于 2008-9-24 11:47:17 | 显示全部楼层
我们是860度淬火,590回火,硬度在28-32之间。用的是台车淬火炉,15号机械油,有搅拌装置。零件最大尺寸是35MM。
 楼主| 发表于 2008-9-24 12:43:12 | 显示全部楼层
原帖由 小诸葛 于 2008-9-24 10:18 发表
120℃/s是最大冷速,还是平均冷速?用什么探头测的?
GMT+8, 2026-6-16 14:52 , Processed in 0.028863 second(s), 21 queries .
