查看: 7948|回复: 7
[求助] 设备温度设置
发表于 2008-9-24 06:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家,加热温度设到空气炉上的时候应该不变还是提高一些?比如860,从炉里出来将零件吊到槽里总要冷下来一点的,那有必要设到870吗?
发表于 2008-9-24 08:11:36 | 显示全部楼层
冷下来一点没有关系,有时还要预冷,有意使温度降低。
铝合金固溶倒是要严格控制转移时间。
发表于 2008-9-24 10:21:39 | 显示全部楼层
应该提高一点吧,根据具体情况
发表于 2008-9-24 11:36:40 | 显示全部楼层
没有关系的,主要还得根据零件的形状尺寸和材料来选择加热温度。
发表于 2008-9-24 20:40:21 | 显示全部楼层
不用吧!要是提高的话,就容易过烧。
发表于 2008-9-24 21:49:43 | 显示全部楼层
应该高一点的 :)
发表于 2008-11-17 14:01:06 | 显示全部楼层
有马佛的要高大约10-30度,连续式网炉就不需要了.
签到天数: 51 天
发表于 2008-11-17 20:32:05 | 显示全部楼层
这就要让你来确认工件入油的时间间隔来把握温度是否要改变。
GMT+8, 2026-7-2 16:18 , Processed in 0.030226 second(s), 21 queries .
