查看: 9660|回复: 12
[求助] 关于ZL101的硬度
发表于 2008-9-24 10:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
断裂变速箱体的材料,开始以为是ZL101A,后来做能谱没有发现Ti,所以认为是ZL101,打了硬度,在布氏硬度85-90之间,而国标中各种热处理均在45-70之间,请教高手,是不是材料硬度太高导致塑性差,引起箱体收冲击断裂?
发表于 2008-9-24 13:00:01 | 显示全部楼层
仔细再查一下国标,硬度应该正常,延伸率应大于2%
发表于 2008-9-24 13:03:30 | 显示全部楼层
ZL101,T6 硬度在布氏硬度85-90之间
发表于 2008-9-24 16:23:57 | 显示全部楼层
延伸率看看高不高,可以从组织和热处理工艺上去看一下能不能优化。
发表于 2008-10-16 14:41:37 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
ZL101的Ti含量Ti≤0.20%,硬度高肯定会导致塑性低
发表于 2008-10-16 14:46:59 | 显示全部楼层
硬度高会导致塑性低,你还要看一下铸件的变质情况怎么样?
签到天数: 669 天
发表于 2008-11-9 07:49:04 | 显示全部楼层
应该从组织的角度认真检查下,找出真正的原因
发表于 2008-11-9 08:56:48 | 显示全部楼层
从材料成分中铁含量及金相组织上检查
发表于 2008-11-17 20:02:36 | 显示全部楼层
t6状态硬度没有问题,建议全面做下机械性能,包括拉伸、屈服及延伸率。
发表于 2008-11-21 14:19:59 | 显示全部楼层
同意9楼的关点,主要查一下铁的含量,另外从断口看看变质效果..
发表于 2009-1-12 14:21:06 | 显示全部楼层
回复 1# yunmuyan 的帖子
硬度符合JB,最好分析下材质,是否有偏稀缺陷?
发表于 2009-2-22 10:27:40 | 显示全部楼层
回复 10# wang1981 的帖子
严重同意。。。。。。。。。。。。
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
ehai237 -5 灌水嫌疑!
发表于 2009-2-22 10:30:28 | 显示全部楼层
如果想降低硬度增加塑性可以考虑过时效处理
GMT+8, 2026-7-18 21:33 , Processed in 0.034422 second(s), 22 queries .
