查看: 6894|回复: 7
[求助] 42crmo调质工艺
发表于 2008-9-24 10:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助42crmo工艺,直径230.长2.80米毛坯料要求硬度280-300布什。谢谢了
发表于 2008-9-24 10:46:03 | 显示全部楼层
42CrMo的热处理,论坛中有很多,可以搜索一下。
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=25045&extra=page%3D1
签到天数: 332 天
发表于 2008-9-24 11:22:03 | 显示全部楼层
楼上,这个尺寸可够大的啊!
楼主用的是井式炉?单件吊着淬火?
签到天数: 809 天
发表于 2008-9-24 13:12:03 | 显示全部楼层
我的工艺是850°C淬火,盐水冷,610°C回火。
发表于 2008-9-24 14:19:39 | 显示全部楼层
这种料调质一般还是挺好做的,
这种料调质一般还是挺好做的,860度保温4.5小时淬火,水冷或水过油冷都可以,600度回火6小时.关键时回火出炉时不能水冷,要空冷,要不然后面加工很难加工,这就是42CrMo比较不同的地方,
签到天数: 1542 天
发表于 2008-9-24 14:27:32 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
建议楼主采用逆淬火工艺,论坛有这方面的介绍
http://www.rclbbs.com/viewthread ... 6%E6%B7%AC%E7%81%AB
发表于 2008-9-24 16:01:26 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
600°回火6小时硬度能达到楼主所要求吗?
42CrMo比较40Cr有啥优势?
发表于 2008-9-24 16:35:05 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我发表了一个帖子,专门讨论42CRMO淬火方法. http://www.rclbbs.com/?fromuser=xym中去查把.名称是  "42CrMo的直径300的轴淬火新工艺 "
GMT+8, 2026-6-16 14:52 , Processed in 0.030041 second(s), 21 queries .
