查看: 15250|回复: 24
[求助] 力学性能屈服强度问题
发表于 2008-9-24 10:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个棘手的问题,烦请大伙帮帮忙。我们单位的8mm带肋钢筋HRB400做屈服强度,截面面积按8mm算的话,最后得出来屈服强度400MPa左右,此时的话不满足最低420MPa的要求。挺郁闷的。后来发现,实际生产的钢筋直径都不足8MM,大概就是7.8mm左右,假如按这个直径算屈服强度,就能满足。不知道大伙是按什么方法计算屈服强度。。是按8MM还是实际的尺寸大小。
签到天数: 21 天
发表于 2008-9-24 12:41:55 | 显示全部楼层
检测时当然按实际尺寸来啊,我单位是用引伸计检测的 Rp0.2 。
发表于 2008-9-24 13:58:24 | 显示全部楼层
采用实际面积来计算,国家标准上有相关规定的
 楼主| 发表于 2008-9-25 10:09:13 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
还有个问题啊,8mm HRB 400  带肋钢筋的实际横截面积该怎么计算??带肋的部分面积不大好算
发表于 2008-12-26 11:28:39 | 显示全部楼层
查表,技术手册有公式
发表于 2008-12-26 20:06:53 | 显示全部楼层
当然是按照实际尺寸来做实验的。这是标准上明确规定的。
发表于 2008-12-27 13:34:35 | 显示全部楼层
GB1499.2-2007    热轧带肋钢筋上面有很清楚的说明  应该是按8mm算的。因为规格8的是指他的肋高,并不是你指的最小7.8的,还有螺纹钢力学性能检验是直接拉的,不用加工的,所以一般都不用测量原始直径的。
发表于 2008-12-31 15:43:45 | 显示全部楼层
当然实际尺寸计算啊,没有争议啊
发表于 2009-1-2 12:34:08 | 显示全部楼层
带肋钢筋,不管是热轧还是冷轧的带肋钢筋,标准很明确规定必须按公称的横截面面积计算强度。
参见标准(论坛里都有,老标准要求也一样):
GB 1499.2-2007 钢筋混凝土用钢 第2部分 热轧带肋钢筋(标准8.2.2条款)
GB 13788-2008 冷轧带肋钢筋(标准7.2.1条款)
发表于 2009-1-3 08:15:09 | 显示全部楼层
另外螺旋肋钢丝做拉伸实验时,按标准给的公称面积计算抗拉强度。但是螺旋肋钢丝不要求提供屈服强度数据。
一般要求提供抗拉强度,断后伸长率,180°反复弯曲次数,单位长度重,外型尺寸而已。
[ 本帖最后由 米兰妖刀 于 2009-1-3 08:18 编辑 ]
发表于 2009-1-4 20:35:11 | 显示全部楼层
按照国家标准计算最准确了
发表于 2009-2-28 11:45:09 | 显示全部楼层
应该按8mm来算
发表于 2009-2-28 14:15:45 | 显示全部楼层
个人觉得应该按照8mm的来计算
发表于 2009-2-28 16:17:10 | 显示全部楼层
都是按照公称直径来算的,没有按照实际面积来算的,上面说按照实际面积算的估计都没生产过螺纹钢筋,这个国标上有要求。可查GB 1499.2
发表于 2009-2-28 18:13:45 | 显示全部楼层
应该按国家标准来。
发表于 2009-11-30 01:17:30 | 显示全部楼层
还是按照实际尺寸才能计算出实际的屈服强度
发表于 2010-7-13 12:12:59 | 显示全部楼层
如果按实际尺寸算出了不合格,那得复试了
发表于 2010-7-15 21:07:17 | 显示全部楼层
标准里说得很清楚,按8mm来算
发表于 2010-7-23 23:58:53 | 显示全部楼层
不同的国家有着不同的标准,我国的热轧带肋钢筋标准里规定是采用公称直径进行强度计算的,也就是按直径8mm进行原始面积计算,而最新版英国的BS 4449标准里规定按照有效横截面积计算强度,有效横截面积的计算方法也不是用测量实际直径来计算,而是采用米重法 计算的。
发表于 2010-7-24 14:17:16 | 显示全部楼层
真是知识无止境,从直观上考虑应该是是以实际面积计算,作为热轧带肋钢筋,若标准有规定,那就应该以标准为准,以标称尺寸进行计算。
GMT+8, 2026-6-15 21:03 , Processed in 0.036501 second(s), 22 queries .
