查看: 19854|回复: 24
[讨论] H13钢应该属于哪种类型的钢?
发表于 2008-9-24 14:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家一起来讨论下,H13钢是属于亚共析钢还是过共析钢?为什么我在一些资料上看到把H13归类为过共析钢?它的C在0.35~0.45之间,按理说应属于亚共析钢,请问大家有什么好标准来对这些钢进行分类?
签到天数: 1542 天
发表于 2008-9-24 15:07:35 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
从铁-碳元合金相图上看H13属亚共析钢;可能从多元合金相图看H13属于过共析钢,这个相图太复杂了,我也没有看到过.
发表于 2008-9-24 15:22:09 | 显示全部楼层
过共析,热作模具钢!
签到天数: 6 天
发表于 2008-9-24 16:02:56 | 显示全部楼层
4Cr5MoSiV1(H13)广泛应用于制造热挤压模具,GB/T1299-2000 C:0.32/0.45 Mn:0.20/0.50 Si:0.80/1.20 Cr:4.75/5.50 P:≤0.030 S:≤0.030 Mo:1.10/1.75 V:0.80/1.20
H13钢属于过共析钢
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
sdust + 3 感谢支持!
发表于 2008-9-24 16:29:33 | 显示全部楼层
H13钢是热作模具钢.是亚共析钢.
发表于 2008-9-24 20:20:48 | 显示全部楼层
是热作模具钢没有错,但亚共析钢和过共析钢的区别是碳的含量是否在0.77以下,H13的含碳量在0.45以下,应该算亚共析钢啊?4楼的朋友说是共析钢为什么是对的呢?
签到天数: 6 天
发表于 2008-9-24 21:46:21 | 显示全部楼层
光看含炭量 只能叫做低碳合金钢。退火状态下的金相组织才能分出亚共析钢(铁素体+珠光体).共析钢(珠光体)过共析钢(珠光体+渗碳体)
发表于 2008-9-24 21:58:34 | 显示全部楼层
楼上的朋友,那为什么书上定义的亚共析钢怎么是看含碳量是否小于0.77呢?
发表于 2008-9-24 23:19:41 | 显示全部楼层
亚共析钢含碳量小于0.77%只是针对碳素钢而言,对合金含量较高的钢因合金元素的综合影响可以改变共析成分。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
sdust + 3 感谢支持!
发表于 2008-9-25 11:02:30 | 显示全部楼层
楼上说的很道理,对于合金元素多的材料一般考虑的是碳当量,而不是单独的碳含量,两者之间存在一定的换算关系.碳当量一定大于碳含量
签到天数: 809 天
发表于 2008-9-25 11:17:05 | 显示全部楼层
说H13是亚共析钢的建议去看看合金元素对相图的影响。
0.77%只是针对Fe-C合金而言。
由于合金元素的加入,S点左移,使H13变成了过共析钢(具体的S点含碳量是多少我不记得了)。看金相,可以看到二次碳化物,但看不到F。所以说H13是过共析钢。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
sdust + 3 感谢支持!
发表于 2008-9-25 12:09:01 | 显示全部楼层
谢谢楼上的几位朋友,我了解了。
发表于 2009-1-21 15:58:28 | 显示全部楼层
谢谢楼上,学到了不少
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
sdust -1 灌水嫌疑!
发表于 2009-1-26 22:59:45 | 显示全部楼层
谢谢,我也学到了不少的。
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
sdust -1 灌水嫌疑!
签到天数: 136 天
发表于 2009-1-27 09:24:27 | 显示全部楼层
正如楼上各位所说,合金元素能够使S点向左移,使得含碳量低于0.77%的钢的S点向左移,因此H13可看作为过共析钢
签到天数: 17 天
发表于 2009-1-27 13:14:57 | 显示全部楼层
亚共析钢含碳量小于0.77%只是针对碳素钢,合金元素影响铁碳相图中的奥氏体相区大小,改变共析点(S)成分以及共析温度(A1)。    我就简单的只说说对共析点位置的影响:例如,含碳0.4%的亚共析钢,加入4%M就变成共析钢;加入12%Cr就变成过共析钢。
发表于 2009-1-30 17:06:45 | 显示全部楼层
谢谢,我也学到了不少的。
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
sdust -1 灌水嫌疑!
发表于 2009-2-6 13:56:34 | 显示全部楼层
真是受益匪浅啊,,,,真的是这样的吗?
发表于 2009-2-6 20:12:01 | 显示全部楼层
向各位高手学习
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
sdust -1 灌水嫌疑!
发表于 2009-2-6 20:31:51 | 显示全部楼层
过共析钢,热作模具,很多资料上都是这样讲,是什么原因我正在学习中,
GMT+8, 2026-7-17 17:58 , Processed in 0.038492 second(s), 22 queries .
