查看: 8972|回复: 16
[求助] 42CrMo回火硬度?
发表于 2008-9-24 18:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位42CrMo直径25的棒料用850加热,560回火,硬度应该多少?谢谢。
签到天数: 1542 天
发表于 2008-9-24 18:16:53 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
大概30~35HRC
 楼主| 发表于 2008-9-24 19:21:50 | 显示全部楼层
我以前560回火硬度有36可现在只有33加热温度保温时间一切参数都没变,也没人为因素这是为何?难道不是同一炉号材料所制.谢谢指教
 楼主| 发表于 2008-9-24 19:32:59 | 显示全部楼层
班竹
斑竹请问42crmo硬度33度抗拉强.度屈服.应该多少?
签到天数: 437 天
发表于 2008-9-24 22:50:18 | 显示全部楼层
建议
42crmo GB/T3077-99含碳量0.38~0.45%,碳量对性能的影响较大,含碳量在上限或下限,采用相同的淬火和回火工艺,硬度相差30个HB 没问题,有条件检测一下化学成分看看是否有差别。
签到天数: 299 天
发表于 2008-9-24 23:07:17 | 显示全部楼层
有差异是很正常的。淬火过程是决定回火的根本。淬火过程稍有不同,比如冷却介质的温度、浓度、循环状态,出炉速度和入冷却介质的时机等等
 楼主| 发表于 2008-9-25 07:09:17 | 显示全部楼层
此42crmo要求抗拉强度要大于1034屈服896.5收缩大于百分35.本人认为42crmo硬度在33--35应该能达到此要求.请各位大侠指点
 楼主| 发表于 2008-9-25 07:11:03 | 显示全部楼层
淬火过程稍有不同,比如冷却介质的温度、浓度、循环状态,出炉速度和入冷却介质的时机等等.这些因素都排除了
发表于 2008-9-25 08:03:56 | 显示全部楼层
42crmo
42crmo的毛坯860加热沾盐水会开裂吗?直径230.长2.8米谢谢了
发表于 2008-9-25 08:23:42 | 显示全部楼层
原帖由 liusir-2008 于 2008-9-25 07:11 发表
楼主,你注意了冷却,不知是不是也检查了加热的问题?(也包括回火的加热)热电偶插入位置不对会影响真实温度,装炉量的多少等。如果所有都没问题了,就检下材料吧,楼上也有详细说明的。
[ 本帖最后由 xiao鱼 于 2008-9-25 08:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-25 12:02:47 | 显示全部楼层
这些我都排除了.因为我生产其它产品都没问题.现在我在从化学元素上分析.我今天看了一分资料上面有提到42crmo其回火硬度与化学元素有一定关系.对于尺寸形状都一样含碳都0.42的42crmo料有人做实验分别一组硅0.3o锰0.62铬1.05钼0.21用610度回火硬度洛氏34二组硅0.26锰0.72铬1.04钼0.16用580度回火硬度洛氏34三组硅0.29锰0.675铬1.075钼0.20用610度回火洛氏硬度34从以上参数分析在回火中化学元素高低直接影响回火后的硬度值.本人希望斑竹在这方面给些指点或经验
发表于 2008-9-25 14:21:35 | 显示全部楼层
成分如有波动,热处理工艺的制定要就要略微改动一下,主要是回火的温度改动一下就可以了。
发表于 2008-9-25 20:54:59 | 显示全部楼层
应该是钢材成分波动引起的正常硬度波动。
签到天数: 7 天
发表于 2008-9-25 21:05:34 | 显示全部楼层
淬火出来的硬度有没有检测,如果淬火出来比较之前的有些偏低的话,那就不是回火的事了。
发表于 2008-9-26 21:35:54 | 显示全部楼层
合金含量偏上限抗回火性能高些,淬火后同样温度回火硬度值相应会高2-5HRC,42CRMO之所以被称为高强钢也在于此
发表于 2008-9-30 23:14:16 | 显示全部楼层
这种材料没必要淬盐水啊,最多淬清水得了
发表于 2008-10-4 10:10:01 | 显示全部楼层
约32-38HRC,但还要根据淬火后硬度与原材料的化学成份而定
GMT+8, 2026-6-16 15:27 , Processed in 0.035240 second(s), 21 queries .
