查看: 12331|回复: 9
请教:如何消除魏氏组织?
发表于 2007-3-31 23:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
用正火的方式是否一定可以达到效果?请各位大侠赐教。
发表于 2007-4-1 06:19:41 | 显示全部楼层
严重的还是用锻造好
发表于 2007-4-1 13:16:18 | 显示全部楼层
换一种冷却速度试一试。
发表于 2007-4-1 17:11:06 | 显示全部楼层
补充:
先按版主说的去做,不行就加上一道热处理工程师说的工序。
还不行的话,就听我的:再加上一道高温正火就基本上消除了。
实在过于顽抗的,扔回炉子重新化为钢水肯定就消除了。不过一般不要采取我的方法。
签到天数: 1199 天
发表于 2007-4-1 18:24:28 | 显示全部楼层
可以采用稍高于Ac3的加热温度,即使先共析相完全溶解,又不使奥氏体晶粒粗大,而根据钢的化学成分采用较快或较慢的冷却速度冷却。对于魏氏组织严重的,可以采用前述的双重正火来消除。
发表于 2007-4-1 19:18:16 | 显示全部楼层
高温重分保温、冷却充分快速。可以试一试
发表于 2007-4-1 20:02:52 | 显示全部楼层
回答:如何消除魏氏组织?
採用双重正火来改善魏氏组织。
发表于 2007-4-1 20:39:56 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
sdust -5 复制5#内容!
签到天数: 555 天
发表于 2007-4-1 23:01:20 | 显示全部楼层
魏氏体形成和冷速有关,热处理原理介绍,冷速适中时就会形成W,正火+适当冷速可以消除。
建议等温正火
发表于 2007-5-7 10:32:36 | 显示全部楼层
讨论
魏氏组织可经过正火处理,但冷却速度应快些。严重的可经二次正火加以消除。
GMT+8, 2026-7-2 21:37 , Processed in 0.032011 second(s), 22 queries .
