查看: 10187|回复: 8
求教:9Cr18MoV热处理工艺
发表于 2007-4-1 10:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
急!有哪位仁兄知道热处理工艺的,请指教.谢谢!
签到天数: 571 天
发表于 2007-4-1 23:06:52 | 显示全部楼层
9Cr18MoV(440c)马氏体不锈钢,1050-1080淬火,有二次硬化现象。
改进版一胜百ELMAX粉末钢工艺差不多。
回复 1 0
发表于 2007-4-1 20:04:06 | 显示全部楼层
  9Cr18MoV钢是高温马氏体型不锈钢,经淬火回火后具有高强度及良好的耐磨性,还有良好的耐腐蚀性能,由于钢中添加了钼和钒,热强性和抗回火能力均优于9Cr18钢。
元素 C Mn Si Cr Mo V S P
含量 0.85-0.95 ≤0.80 ≤0.80 17.00-19.00 1.00-1.30 0.07-0.12 ≤0.03 ≤0.035
热处理的工艺为1050℃油淬火,以及200℃回火。可以达到耐磨性和韧性综合性能较好的刀具
回复 1 0
签到天数: 1505 天
发表于 2007-4-1 10:36:02 | 显示全部楼层
这个钢种属于高碳不锈钢。不清楚你需要什么类型的热处理。如果是淬火处理,淬火温度1050度,油冷或高压气冷均可;回火也有两种方式既低温和高温回火,可以根据你的需要的性能选择工艺。
签到天数: 1211 天
发表于 2007-4-1 12:12:14 | 显示全部楼层
9Cr18MoV属于马氏体型不锈钢,退火温度800-920缓冷,淬火温度1050-1075油冷,回火温度100-200空冷
签到天数: 25 天
发表于 2007-4-2 12:09:45 | 显示全部楼层
氨分解气氛保护隧道炉1070水套冷即可
 楼主| 发表于 2007-4-2 15:16:19 | 显示全部楼层
多谢各位大侠赐教!受益良多.
签到天数: 520 天
发表于 2007-4-2 15:32:22 | 显示全部楼层
回复 #7 rayson 的帖子
9Cr18和S136相比,哪一种耐蚀性更好一些?
签到天数: 207 天
发表于 2007-4-2 16:11:53 | 显示全部楼层
9Cr18MoV淬火在1050℃这种材料做轴承也比较多见.
GMT+8, 2026-7-19 00:21 , Processed in 0.032124 second(s), 23 queries .
