查看: 6414|回复: 6
用Cr12做的铰刀加工铜件,怎么淬火才能更耐磨?
发表于 2007-4-1 10:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Cr12做的铰刀加工铜件用,怎么淬火才能更耐磨?因为自制铰刀,我们现在淬火以后很不耐用,不知道各位大哥有什么好办法???请不要用热处理术语,哦听不懂。
我用的是风焊加热Cr12做的铰刀,要最耐磨(也许是最硬吧),温度要多少度?要用什么材料淬火,以前用那个什么钠?现在很难办到,因为这种什么钠有毒,要怎么冷却??谢谢说具体点,哦是外行,最重要是淬火后要耐磨,一把铰刀以前用那个什么钠淬火能铰上万上,现在只能铰一千个,undefined ,实在没办法了。
签到天数: 1505 天
发表于 2007-4-1 11:00:56 | 显示全部楼层
用盐淤加热淬火。980度,刀柄可以不淬火,可以采用中温回火,既有高硬度又有韧性。
 楼主| 发表于 2007-4-1 11:32:57 | 显示全部楼层
谢谢这位大哥的回答,但是我不知道盐淤什么意思?你是不是说把铰刀放在食盐里(是氯化钠吗?是干的还是溶液?)然后再加热到980度,再回火,冷却用水还是用油,哦全不知道,外行,请麻烦说仔细点
发表于 2007-4-1 13:31:00 | 显示全部楼层
用Cr12做的铰刀加工铜件,那是钢刀切豆腐。大材小用了。
你找块T10钢,烧红了,扔到水里,凉透了,拿出来用就行。
 楼主| 发表于 2007-4-1 18:40:05 | 显示全部楼层
问题是现在铜杂质很多,所以不耐磨,一把铰刀只能做2000个,以前可能上万个
发表于 2007-4-1 19:47:43 | 显示全部楼层
Cr12钢是一种应用广泛的冷作模具钢,高碳、高铬类型莱氏体钢,具有较好的淬透性和良好的耐磨性。C 2-3%  Cr 11.5-13%。
盐浴炉可分为低温、中温、高温三类最高工作温度分别为650℃、850℃、1350℃左右,其温度可根据加入盐(NaOH、NaCl、BaCL2等)的成分及数量来控制其熔点,从而得到所需要加热的温度范围
发表于 2007-4-1 19:58:52 | 显示全部楼层
回答:用Cr12做的铰刀加工铜件,怎么淬火才能更耐磨?
风焊加热Cr12淬火,你的本事已经不错了.
最好,你用风焊将铰刀先加热到500度左右,去蘸点硼砂把饺刀裹好.然后再加热到960度,淬火.
GMT+8, 2026-7-19 00:40 , Processed in 0.030030 second(s), 22 queries .
