查看: 9137|回复: 7
[求助] 等温淬火
发表于 2008-9-25 09:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般含有那些元素的材料需要进行等温淬火,等温淬火后一般不再回火,有没有那些需要回火的!
发表于 2008-9-25 12:07:02 | 显示全部楼层
等温淬火只是对于尺寸不大,需要兼顾变形及综合机械性能的中`高碳钢来说,使用等温淬火才是适宜的。
等温淬火后一般不再回火,但对于性能要求较高的工件,还是需要进行回火。因为贝氏体转变时未转变的奥氏体有可能在冷却过程中转变为马氏体,所以为了稳定尺寸`降低脆性还需要进行回火。回火温度以不超过等温温度为宜!
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2008-9-25 12:15:38 | 显示全部楼层
我们30CrMnSI的一个件就等温淬火,零件尺寸小,等温时间长,没有在进行回火。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
签到天数: 809 天
发表于 2008-9-25 13:33:15 | 显示全部楼层
为什么等温淬火不需要回火?
我认为都需要回火。因为B转变不完全,冷却到室温后,剩余的A会转变为M。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2008-9-25 13:54:47 | 显示全部楼层
一般含有那些元素的材料需要进行等温淬火?
含硅的钢适于等温淬火。
发表于 2008-9-25 14:32:25 | 显示全部楼层
等温淬火只适于含碳量和合金元素较高的小件,大多数等温淬火是为了得到下B,基本不用再回火了。如果需要回火的是为了去应力、稳定组织(将部分残余奥氏体转变)。
发表于 2008-9-30 23:47:36 | 显示全部楼层
等温淬火还是需要回火的,很多情况下采用等温淬火是为了减少变形,为了达到要求的硬度和减少残余奥氏体量,在合适的温度下回火是必要的
发表于 2008-10-1 14:02:37 | 显示全部楼层
4楼的朋友,我们等温淬火的零件直径25MM,等温时间1H,这么长的时间,贝氏体应该转变完全了吧,所以我们没有回火工序。
GMT+8, 2026-6-16 13:04 , Processed in 0.030372 second(s), 22 queries .
