查看: 9439|回复: 17
[讨论] 35CrMo调质
发表于 2008-9-25 11:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料35CrMo,要求16-24HRC,直径10毫米的毛配件。
现有工艺为840淬火,回火温度要升高到650以上才能满足硬度要求。
鉴于此,想更改工艺。什么工艺可以替代,可满足组织和硬度要求
签到天数: 721 天
发表于 2008-9-25 14:10:39 | 显示全部楼层
为什么用650以上回火就要改工艺呢?我这调质经常用670-680回火HRC20-24 40Cr
组织要求4级合格的话可以降淬火温度
直径才10毫米就用35CrMo,比较浪费哦
 楼主| 发表于 2008-9-25 15:23:31 | 显示全部楼层
我们做日立的电动工具,材料的客人规定的。改工艺就是想降低成本,现在成本的压力太大了
签到天数: 721 天
发表于 2008-9-25 16:04:36 | 显示全部楼层
你可以在淬火加热上下功夫,提高加热温度减少保温时间.
降淬火和回火温度节约不到几度电.
 楼主| 发表于 2008-9-25 16:36:56 | 显示全部楼层
工艺是840保温90分钟,碳势0.4。快油淬火温度降到820
回火出炉用肉眼可以看见温度(零件通红)
[ 本帖最后由 Jeff 于 2008-9-25 16:38 编辑 ]
签到天数: 721 天
发表于 2008-9-25 17:15:21 | 显示全部楼层
可以提供几点意见
1:淬火温度可以提高到870,减少保温时间;你的零件小,心部的零件到温就可以淬火
2:增加装炉量,增加保温时间
自己的设备只有自己才清楚,具体的只能自己去做
 楼主| 发表于 2008-9-25 19:15:20 | 显示全部楼层
其实我在想可不可以升到一定的温度,降温淬火(比如降温到760),看看硬度和组织。
这几天没有时间,等炉子有空余时间去试试
发表于 2008-9-25 20:06:11 | 显示全部楼层
不知道该毛坯后续还要进行哪些处理,组织有特殊要求吗?
单纯就硬度来看,正火都能达到要求了。
签到天数: 7 天
发表于 2008-9-25 21:13:22 | 显示全部楼层
理论上讲10毫米的工件保温时间有60-70分钟就够了。
发表于 2008-9-26 18:00:25 | 显示全部楼层
材料35CrMo,要求16-24HRC
我们现在干的半锥倒是这个材质.要求业一样.我们用860度保温50至60分,回火660度,保温100至120分,效果还可以.
发表于 2008-9-26 18:01:52 | 显示全部楼层
请问回火脆性的内因是什么,请各位老师帮帮忙
发表于 2008-9-30 23:16:16 | 显示全部楼层
这个技术要求很不合理,按照这个硬度范围,这么小的零件正火硬度都超标准了
发表于 2008-9-30 23:17:54 | 显示全部楼层
这种材料回火后空冷都没有回火脆性,放心干吧
发表于 2008-9-30 23:29:04 | 显示全部楼层
35CrMo通常的认为其没有二类回火脆性,但不排除有特例产生的可能。
楼主要改工艺的话,应当提供这个零件的工作环境和状态,以及工件的整个加工工艺流程,这样我们才好下手。
发表于 2008-10-8 10:45:54 | 显示全部楼层
如果只有硬度要求的话正如"霜月"说的那样,采用正火就可以达到
发表于 2008-10-8 11:05:42 | 显示全部楼层
如果只有硬度要求无强度要求,那么正火就可以了。
如果要求调质,建议高温进炉,短时保温,亚温淬火,600度左右回火。
签到天数: 390 天
发表于 2008-10-8 14:23:16 | 显示全部楼层
我建议你不要更改现有工艺,如果你更改工艺的话,必须得到客户同意.如果你擅自更改工艺,可能省几个小钱,一旦产品出现问题,你就要丢掉客户了
发表于 2008-10-10 11:44:19 | 显示全部楼层
可以亚温淬啊,这么小的东西。760~780C下淬水(UCON)后610C左右回火。我的35CrMo就是这么做的。
GMT+8, 2026-6-16 14:52 , Processed in 0.035845 second(s), 21 queries .
