查看: 6239|回复: 7
[求助] 关于50Mn问题
发表于 2008-9-25 16:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司来了一批曲轴,4缸的,直径80,长度700.
调质工艺:845度加热,10%淬火液淬火,用的是好富顿,淬火液温度35c
回火温度590c,要求调质硬度在HRC22__HRC28    现在硬度达不到要求
淬火后硬度都不够,至少要达到HRC40+吧
请教下应该采取什么措施?
淬火液浓度还能降低吗?能不能降低淬火液的温度?
发表于 2008-9-25 18:31:49 | 显示全部楼层
可以降低淬火液浓度。在避免尖角,孔位出现裂纹的情况下使用较低淬火液浓度。
淬火液的温度也可降低。淬火液充分搅拌。
签到天数: 662 天
发表于 2008-9-25 19:50:23 | 显示全部楼层
比正常回火温度低50度,先回次,检查硬度。若硬度高了,就提高温度。我们这种材料的曲柄,偶尔出现这种情况,通过降低回火温度解决。不过你可以先用500度回次火,才淬火试一试。
发表于 2008-9-25 20:25:55 | 显示全部楼层
楼上的朋友,他这个80MM粗,用10%淬火液淬火应该可以上45HRC的,淬火后硬度不够应该是有原因的啊?
发表于 2008-9-25 21:52:17 | 显示全部楼层
原帖由 13871855343 于 2008-9-25 20:25 发表
你说的对。我只是解释了浓度降低的问题。按楼主的话去理解淬火后HRC22都没到,有点不可思议。
发表于 2008-9-25 23:34:42 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
材料是什么?淬火后硬度到多少?
加热设备?是否有脱碳?是否没热透?
发表于 2008-9-29 10:06:46 | 显示全部楼层
该产品按照您的工艺淬火后的硬度应该不这么低。正如楼上几位专家的建议,是否硬度测试的时候表面的脱碳没有打磨掉?
硬度测试采用布氏金刚石压头测量,不要采用洛氏
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
luodan1661 + 20 得到楼主肯定!
 楼主| 发表于 2008-10-5 22:41:54 | 显示全部楼层
已经解决了,是表面脱碳了。。。谢谢各位。现在把产品先进行粗加工 把表面脱碳的层去掉
再继续热处理工艺
GMT+8, 2026-7-19 07:16 , Processed in 0.030376 second(s), 22 queries .
