查看: 10027|回复: 23
裂纹是怎么产生的
发表于 2008-9-25 19:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#调质,高频淬火,再磨。有个别表面出现细小裂纹。不知是什么原因造成的。请师傅们给一个指导,本人表示深深的感谢。
发表于 2008-9-25 20:29:42 | 显示全部楼层
你的零件是什么形状的啊?高频淬火前是否已经有裂纹?是不是高频淬火温度高了啊?
发表于 2008-9-25 20:47:50 | 显示全部楼层
可能是研磨的时后候,刀下的太深,板的温度过高就会出现表面裂纹,但是就一层,里面是好的。
发表于 2008-9-25 22:04:55 | 显示全部楼层
楼主发照片给大家看看吧!看看裂纹的形式也好下结论呀!细小裂纹磨削造成的可能性大!但只是推测。
签到天数: 301 天
发表于 2008-9-26 08:01:34 | 显示全部楼层
高频淬火加热因为没有温度控制,容易温度过高,造成淬火裂纹。操作着控制的不好的原因吧。
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2008-9-26 10:39:45 | 显示全部楼层
原材料和锻造裂纹的可能性不大,因为两者的裂纹在感应淬火后不可能细小.
淬火裂纹的可能性要大一些
xhlhz + 5 我很赞同!
发表于 2008-9-26 11:28:26 | 显示全部楼层
“可能是研磨的时后候,刀下的太深,板的温度过高就会出现表面裂纹,但是就一层,里面是好的。”
   同意此看法!
发表于 2008-9-26 13:50:53 | 显示全部楼层
淬火裂纹的可能性要大一些.
同意小非专家的看法,仅从楼主目前的描述看,很难判断是淬火裂纹还是磨销裂纹。只有看到该工件的形状和裂纹,再结合高频淬火工艺,最好还能有磨销工艺,。才能比较准确的判断,属何种裂纹。
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2008-9-26 14:36:14 | 显示全部楼层
这很正常啊,钢含0.45%的C在高温淬火后很容易产生裂纹的,高温回火可以一定消除,但不保证那个完全的消除啊,
高频淬火就更容易产生裂纹了,因为温度过于高且集中,冷却极快。
发表于 2008-9-26 18:58:28 | 显示全部楼层
可能是磨削裂纹,请问裂纹是不是垂直磨削面?
发表于 2008-9-26 21:30:26 | 显示全部楼层
不知道裂纹的形状如何?看你的描述应该还是磨削裂纹的可能性比较大,是否未经过回火,或是回火不足
 楼主| 发表于 2008-9-26 22:54:00 | 显示全部楼层
关于此裂纹
我也认为是高频加热温度过高。可磁粉探伤怎么查不出。可说是磨床产生的,可不全是呀。谢谢各位的指点。
发表于 2008-9-27 01:38:48 | 显示全部楼层
11楼说的有道理。
回火不充分,造成的磨削裂纹。
签到天数: 809 天
发表于 2008-9-27 11:03:13 | 显示全部楼层
原帖由 wcd51823 于 2008-9-26 14:36 发表
高频淬火就更容易产生裂纹了,因为温度过于高且集中,冷却极快。 ...
淬火裂纹是不可能通过高温回火来消除的。对于轴类零件,表面高频淬火产生裂纹的可能性很小,除非淬火温度奇高。
签到天数: 138 天
发表于 2008-10-13 18:27:05 | 显示全部楼层
可打一下维氏硬度,表面硬度低是磨削裂纹,回火充分磨削量大也易产生磨削裂纹。
签到天数: 123 天
发表于 2008-10-16 20:21:21 | 显示全部楼层
LZ发张照片大家才有更多评论的依据
现在只能是推测  高频淬火 磨削  出现细小裂纹不会是原材料的原因
有可能是淬火引起的  也又可能是磨削加工中出现的  推测你的意思我更倾向于后者
发表于 2008-10-16 22:16:54 | 显示全部楼层
除上述各位提供的参考意见外,我们的经验中还有一种淬后的浅表裂纹经验:淬火温度高了,冷却快,且又没及时回火造成的。不知探伤检测用的是什么方法,目前常用的超声波对微小缺陷检测不灵敏,磁粉因裂纹较小,裂纹两侧作用不强不能形成一定高度的磁粉堆积,故无法对浅表发纹类裂纹进行判定。如零件要求很严格,不妨用化学法腐蚀一下,看看其颜色是否改变,可以判定是否淬火温度高了;或者切片用金相法检测一下组织和发纹的形貌、深度,这样比较明了。
xhlhz + 10 有效答疑!
发表于 2008-10-17 08:10:41 | 显示全部楼层
这种裂纹,我想多半是磨削裂纹,因为既然是表面淬火,那么表面的硬度较高,当磨削时进刀量大或速度高时就容易出现裂纹,因为没看到你的图片,所以很难判断。
发表于 2008-10-18 20:01:00 | 显示全部楼层
还有就是工件的结构设计问题...
尖角过度了??
发表于 2008-10-18 20:55:52 | 显示全部楼层
所有的裂纹都是由于温度的不均匀导致的,建议以后淬火前可以先做一个表面磁粉探伤看看
xhlhz + 5 感谢参与!
GMT+8, 2026-7-19 04:42 , Processed in 0.037811 second(s), 22 queries .
