查看: 5572|回复: 5
[求助] 42CrMo渗碳处理心部组织与硬度
发表于 2008-9-26 09:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做设计的,现在有一问题请教各位热处理专家。
我们现有一件120mmx120mmx120mm近似方形的不规则零件,材料42CrMo。如果我做渗碳处理,渗层0.8-1.2mm,硬度要求HRC58-63.零件心部是什么组织,硬度大约多少?
签到天数: 2171 天
发表于 2008-9-26 10:05:35 | 显示全部楼层
应该是板条马氏体,铁素体小于等于3级,硬度48-55HRC
心部硬度各组织在渗碳扩散层后面检测,
 楼主| 发表于 2008-9-26 10:14:29 | 显示全部楼层
如果渗碳之前我做下调质处理,会有什么不同?
签到天数: 2171 天
发表于 2008-9-26 11:58:17 | 显示全部楼层
调质是预备热处理,渗碳体成球状,对最终热处理晶粒会一定的影响,不容易过热
还有可以减小变形,减小淬火开烈倾向
stigershu + 10 感谢支持!
发表于 2008-9-27 00:30:53 | 显示全部楼层
楼主为什么用中碳钢渗碳?
发表于 2008-9-27 10:05:41 | 显示全部楼层
现在有许多国外的产品用中碳合金钢渗碳.如30CrNi3,42CrMo等,这就看你的产品的具体要求来决定你的渗碳淬火的温度选择.
GMT+8, 2026-7-19 03:32 , Processed in 0.029259 second(s), 22 queries .
