查看: 6869|回复: 6
[求助] 30crmnti 淬火工艺
发表于 2008-9-26 09:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要应用于煤矿的支护产品的销轴。请各位师傅帮忙查一查他的热处理工艺参数。
30crmnti 淬火要求 35-40hrc  加热温度、保温时间 及回火温度、保温等!~~~
急!!!!
发表于 2008-9-26 10:04:55 | 显示全部楼层
用850油淬,保温时间根据你的装炉量多用,一般保温1-2小时,回火温度用280-320度回火可以试试。椐据硬度进行回火处理。
 楼主| 发表于 2008-9-26 10:12:50 | 显示全部楼层
谢谢了 ~   我们是水淬 。
发表于 2008-9-26 10:31:28 | 显示全部楼层
水淬没有问题,淬火温度850就可以,但是保温时间要根据您产品的大小和装炉的数量\炉子的功率来确定的.
发表于 2008-9-26 12:35:36 | 显示全部楼层
若你的零件直径小于35MM可以用870度油淬,淬火后硬度应该大于45HRC,460度回火,如果尺寸大于35MM,可以用楼上朋友提高的参数。
发表于 2008-9-26 14:42:09 | 显示全部楼层
哪建议你采用高温正火与低温回火相结合,依据你的尺寸,给你如下建议:正火温度1200左右,时间单个1H,多的话适当延长。回火在350左右,时间2个小时左右,这样可以保证你所需要的硬度了。这个我以前是这么做过的,效果还行;你可以借鉴一下,结合你的实际在修改一下。
签到天数: 76 天
发表于 2008-9-26 21:19:00 | 显示全部楼层
曾经水冷,结果是80%有裂纹,希望你先试做一下
GMT+8, 2026-6-16 14:52 , Processed in 0.029283 second(s), 20 queries .
