查看: 6744|回复: 11
[求助] 20CrMnTi渗碳淬火后 心部铁素体如何评级
发表于 2008-9-26 11:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 各位 :
20CrMnTi渗碳淬火后 心部铁素体评级参照什么标准
签到天数: 897 天
发表于 2008-9-26 18:14:47 | 显示全部楼层
签到天数: 79 天
发表于 2008-9-26 22:57:48 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
楼主是不是QR的?
看你是哪方面的产品了,大部分标准都不考核渗碳后心部F量,某些工程标准还保留着
发表于 2008-9-27 10:08:25 | 显示全部楼层
20CrMnTi渗碳淬火以后 心部铁素体组织评级,你可以参考1673标准.
签到天数: 208 天
发表于 2008-9-27 13:29:10 | 显示全部楼层
这是一个老的标准,也许很难找到原件,JB1673-75 《汽车渗碳齿轮金相检验》。可以同一汽研究所联系,估计他们有。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢参与!
签到天数: 1473 天
发表于 2008-9-28 19:40:50 | 显示全部楼层
根据铁素体量的多少进行评级的
签到天数: 6 天
发表于 2008-9-28 19:56:52 | 显示全部楼层
可以参照本田的企业标准,齿轮渗碳淬火后心部铁素体评级
签到天数: 23 天
发表于 2008-9-28 23:03:33 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
由于企业标准一般不发售的,所以不是相关协作企业没有办法得到该标准,按你的说法来讲你拥有该标准,还感谢你能提供上传该标准,让大家都学习学习本田的相关产品技术要求。
发表于 2009-9-12 14:50:06 | 显示全部楼层
有标准的啊,我厂全是20CrMnTi材料的,心部组织评级标准上有的
发表于 2009-10-13 12:11:14 | 显示全部楼层
9# yym9910
你的标准号是多少?
发表于 2010-4-27 19:54:58 | 显示全部楼层
《汽车渗碳齿轮金相检验》改为QC 262
发表于 2010-4-27 19:56:53 | 显示全部楼层
《汽车齿轮碳氮共渗金相检验》改为QCn29018-1999
GMT+8, 2026-7-19 09:52 , Processed in 0.032794 second(s), 22 queries .
