查看: 7177|回复: 15
[求助] 离子氮化炉在打弧阶段持续过流,是什么原因?请帮忙!
发表于 2008-9-26 19:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
上电后基本没有弧,温度升到5,60度就升不动了,持续过流。手动调整,电流可在20左右保持,任然不升温,过流。真空达20——30帕(真空仪),可以观察到炉内阳极棒呈红光,怀疑漏气,后换大密封圈,热电偶处密封圈,蝶阀密封圈。停泵后每分钟升7帕,基本正常。电器方面没查出问题。重新试,还是不行,已经反复试了多次了。请大家帮忙分析下,谢了。
签到天数: 275 天
发表于 2008-9-26 19:49:06 | 显示全部楼层
两个原因:1阴级与阳级之间短路   2真空度太 高了
 楼主| 发表于 2008-9-26 19:55:21 | 显示全部楼层
如果短路的话,一上电就会过流吧?可现在是升了一段温后才过流。另外,真空度高会过流吗?为什么?
签到天数: 275 天
发表于 2008-9-26 20:00:58 | 显示全部楼层
哪家的离子氮化炉?我们的是武汉出的,可以交流一下
 楼主| 发表于 2008-9-26 20:08:16 | 显示全部楼层
也是武汉的,好几年了
发表于 2008-9-26 20:14:01 | 显示全部楼层
检查是否氨气开关没有关死,导致炉膛里通入了少量的氨气,引起过流现象。
 楼主| 发表于 2008-9-26 20:17:05 | 显示全部楼层
氨气关死了,并且把软管对折,用铁丝捆上
发表于 2008-9-26 20:20:23 | 显示全部楼层
真空度高的话,只会引起电流升不上去,自然温度也上不去或升温特别缓慢的现象。不会引起过流现象。
签到天数: 182 天
发表于 2008-9-26 20:20:59 | 显示全部楼层
和设备制造厂家联系让其帮忙解决。
可以和设备制造厂家联系,让其帮忙解决。武汉热处理研究所生产的离子氮化炉性能不错,售后服务令人满意。
发表于 2008-9-26 20:56:33 | 显示全部楼层
建议重新检查电器部分,没查出问题不等于电器部分就没问题,现在看来电器部分出故障的可能性最大。具体可能的原因等我同我公司的电工通话后,再发帖给你。以前我们也出过此类故障。
 楼主| 发表于 2008-9-26 21:24:24 | 显示全部楼层
谢谢10楼龙兄,我也怀疑是电器方面的问题,可是都查了四天了,唉
发表于 2008-9-27 11:53:41 | 显示全部楼层
今天问了电工,电工说检查了可控硅,触发吗?是否由于三相不平衡引起过流。保险是否坏了。如这些没问题,则检查保护电路。是否有个别电容或电阻被击穿。上次我们的离子氮化炉出现这种故障,就是因为有一个电容被击穿了。查了3天,才查出来。更换电容,故障排除。
希望对你有所帮助。
 楼主| 发表于 2008-9-27 21:46:40 | 显示全部楼层
谢谢楼上,今天又把密封圈换了一遍,打弧升温都正常,颜色也不错,但一加压辉光就小了,看起来黑乎乎一片,我走的时候稍好一些,明天见结果。看来还是漏气引起的。
发表于 2008-9-28 19:22:22 | 显示全部楼层
有可能是漏气引起的,以前我们厂里也出现过这种现象.
发表于 2009-7-28 13:51:40 | 显示全部楼层
专家的意见值得采纳。
之前我们也遇到同样的问题
发表于 2009-9-16 09:39:49 | 显示全部楼层
初步判断:是由漏气造成的电流密度大,产生过流,过流保护没有动作,电容、可控硅被击穿。
维修方法:主要检查漏气原因,解决后检查、更换电容、二极管、可控硅即可正常工作。
GMT+8, 2026-6-18 23:25 , Processed in 0.034552 second(s), 21 queries .
