查看: 5290|回复: 5
[求助] 合金铸钢的热处理
签到天数: 9 天
发表于 2008-9-27 08:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
含C:0.3-0.4%,Mn0.7-1.7%,Ni1.5-1.8%,Cr0.4-1%,Mo0.15-0.35 的铸钢,是什么牌号?要求淬火硬度HRC45-55,应该如何热处理?淬火温度是多少?谢谢!
发表于 2008-9-27 09:41:39 | 显示全部楼层
从你的钢材化学成份看应该是:35CrMn2Ni2Mo.你可以850度淬油.
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2008-9-27 10:22:20 | 显示全部楼层
可是,没有你说的这个牌号啊
签到天数: 809 天
发表于 2008-9-27 10:48:22 | 显示全部楼层
ZG35CrMn2Ni2Mo,从化学成分上看,应该是这个牌号。
签到天数: 7 天
发表于 2008-9-27 10:50:36 | 显示全部楼层
是不是40CRMNMO阿?不过工艺也是850-870度,油冷。注意若工件大可水注意预冷。水油双液5。。 。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2008-9-27 11:05:05 | 显示全部楼层
工件外径360,厚度65,油淬能达到HRC45以上吗?
GMT+8, 2026-6-16 14:51 , Processed in 0.029104 second(s), 21 queries .
