查看: 6619|回复: 2
[原创] 硬度和材料yield strength, tensile strength的关系
发表于 2008-9-27 15:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上辛苦搜索了3天所得的结果,相信会对做计算的同志有用!
英文版的,27 pages.
签到天数: 516 天
发表于 2008-9-27 17:30:56 | 显示全部楼层
此文重点讲了硬度的测量  至于与材料力学性能的关系太片面  没实际价值
 楼主| 发表于 2008-9-28 10:19:41 | 显示全部楼层
但是对于有些情况,这个经验公式则非常有用。
比如说我目前所碰到的情况,我从英国进口过来的铆钉,尺寸为8mm高,直径为5mm,这家公司根本不告诉我这个铆钉所用材料的型号,更不要说性能参数了。在这种情况下,我们只能获得其硬度,然后通过硬度去推断其屈服强度,甚至抗拉强度。
不管怎么讲,这份材料对我很有用,所以就拿出来跟大家分享了。
GMT+8, 2026-7-20 05:36 , Processed in 0.028227 second(s), 21 queries .
