查看: 8516|回复: 14
连续渗碳炉
发表于 2008-9-27 21:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看这是哪家的炉子
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
stove + 4 感谢上传!
发表于 2008-9-27 21:18:48 | 显示全部楼层
好象是爱协林的连续渗碳线。
签到天数: 41 天
发表于 2008-9-27 21:24:22 | 显示全部楼层
为什么不是鼎元的啦?鼎元的炉用风机也好像是这种结构啊,请教!!!!!
发表于 2008-9-30 22:30:36 | 显示全部楼层
炉顶的风扇是采用油冷的,现在只有爱协林做呀.呵呵
发表于 2008-10-17 15:02:36 | 显示全部楼层
肯定是爱协林的,油冷却风扇,是人家的专利。
个人见解
发表于 2008-10-17 22:17:40 | 显示全部楼层
鼎元的推杆连续炉的风扇也是采用这种油冷结构,甚至故障门门框也是这种油冷结构,整个生产线都不要冷却水
签到天数: 15 天
发表于 2009-3-29 15:44:28 | 显示全部楼层
回复 1# 旁观者 的帖子
这肯定是爱协林的炉子.
发表于 2009-4-15 23:24:54 | 显示全部楼层
我见过鼎元的炉子,也是采用这种油冷结构。
好象建通盈动采用,不过没见过。
签到天数: 24 天
发表于 2009-4-16 14:08:09 | 显示全部楼层
典型的AXL推盘渗碳线!无须怀疑!
发表于 2009-4-16 14:27:27 | 显示全部楼层
AXL的推盘炉生产线主炉的照片!
签到天数: 201 天
发表于 2013-7-23 17:58:27 | 显示全部楼层
这上面有个大罐罐是什么东西
签到天数: 40 天
发表于 2013-8-19 11:01:15 | 显示全部楼层
大罐罐里面装的是冷却用油
发表于 2013-8-20 21:37:01 | 显示全部楼层
袁德忠 发表于 2013-7-23 17:58
这上面有个大罐罐是什么东西
里面装的是变压器油,做的有些简化,按正说油包上面还有散热片。
签到天数: 201 天
发表于 2013-8-21 09:49:33 | 显示全部楼层
这个风机油冷岂不是要定期检查油面?人为补油?
签到天数: 34 天
发表于 2015-3-22 22:20:26 | 显示全部楼层
用的结构是爱协林的,但从做工上看肯定是仿造的。
GMT+8, 2026-7-18 23:28 , Processed in 0.035439 second(s), 23 queries .
