查看: 7424|回复: 16
[讨论] 20Cr汽车零件的组织最近有贝氏体为什么?
签到天数: 6 天
发表于 2008-9-28 07:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,公司生产的发动机部件老是出问题,软点,组织不良(马氏体粗大,残余奥量过大,心部铁素体超标),我们用的材料是20cr,作深层渗碳处理,低温180回火,客户最近反映组织有贝氏体,我很纳闷这种组织是怎么出来的,另外还说渗碳层部里的白色的都是残奥(那个*****是高级工程师
希望对待前辈言语谦谨! by stigershu
,所以,请大家发表一下意见,另外,请问各位,对于估测心部铁素体含量有没有好的方法
温度是920保温三小时,淬火介质是碱液
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-10-12 10:08 编辑 ]
签到天数: 136 天
发表于 2008-9-28 08:45:36 | 显示全部楼层
首先 楼主最好告诉大伙热处理工艺是怎样的, 比如渗碳温度,冷却方式等?
因为20CR是本质粗晶粒钢,而且这种钢渗碳效果不是很理想,深层渗碳最好还是换种钢吧,
[ 本帖最后由 雁南飞 于 2008-9-28 09:07 编辑 ]
签到天数: 208 天
发表于 2008-9-28 11:48:04 | 显示全部楼层
如果你的工艺是渗碳后直接淬火,马氏体粗大,残余奥量过大是确定无疑的。至于铁素体、贝氏体组织,应该是淬火冷却速度不足或者淬火温度偏低造成。那个“高级工程师”应该是称职的,你不应该这样称呼人家。
发表于 2008-9-28 15:13:46 | 显示全部楼层
不知道您工件的大小,一般相对大一点的零件该材料心部存在铁素体组织,由于产品的淬透性差造成的
签到天数: 8 天
发表于 2008-9-28 15:19:13 | 显示全部楼层
心部出现铁素体、贝氏体组织应属正常!
发表于 2008-9-28 16:17:42 | 显示全部楼层
使用的设备及工艺是什么样的.
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2008-9-29 20:31:00 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
温度是920保温三小时,淬火介质是碱液,那么你还认为是冷却不足吗?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2008-9-29 20:38:54 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
我不认同你的观点,可以这么说,这种材料是最好的,这个行业都是这种材料,你不可以怀疑这个行业所有的工程师几十年的经验啊,你说呢
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2008-9-29 20:43:08 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
你可以解释一下怎么产生的吗,我想不明白,我认为没有具备那些条件
发表于 2008-10-1 12:45:46 | 显示全部楼层
原材料的本质晶粒度是多少?
发表于 2008-10-1 15:04:19 | 显示全部楼层
是920度渗碳?缓冷到多高温度淬火?我想可以尝试着采用渗碳缓冷到室温,之后二次加热淬火。
贝氏体组织的存在是在心部还是表面?
签到天数: 1473 天
发表于 2008-10-1 15:34:41 | 显示全部楼层
是淬火温度高、冷却速度慢造成的
发表于 2008-10-3 07:37:54 | 显示全部楼层
你处理零件应该达到的技术要求是什么?
你的处理过程?
现在的结果?
我在夏利厂质检部工作过多年了,可以帮你分析分析
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2008-10-12 09:56:53 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
你有qq号码告诉我好吗
发表于 2008-10-12 19:24:34 | 显示全部楼层
20Cr材料渗碳淬火后产生软点、组织不良(马氏体粗大,残余奥量过大,心部铁素体超标,贝氏体),这些问题不会同时出现吧?
楼主做什么产品?
签到天数: 19 天
发表于 2008-10-13 10:17:42 | 显示全部楼层
不知零件尺寸有多大?按道理说马氏体粗大,残余奥量过大,与淬火温度高有关;而心部铁素体超标又与芯部淬火温度不够有关!楼主完整的渗碳工艺没说清楚,920度X3小时应该是渗碳温度和时间,渗碳后淬火温度和保温时间是多少?虽然碱液淬火介质在常温下冷却能力强,由于有强腐蚀作用,一般作循环冷却较困难,在温度升高后会明显降低冷却能力,反而会造成零件表面和芯部冷却不足。更易造成马氏体粗大,残余奥量过大,心部铁素体超标。
发表于 2009-10-14 15:46:44 | 显示全部楼层
如果还有剩余原材料话,建议做一下材料分析
GMT+8, 2026-6-16 12:50 , Processed in 0.034482 second(s), 21 queries .
