查看: 15105|回复: 27
[讨论] 网带炉和滚筒炉
签到天数: 20 天
发表于 2008-9-28 10:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做滚子热处理的时候,有人说网带炉就可以了,有的说滚筒炉加热更均匀,各有各的说法,大家讨论一下什么样的设备更适合滚子的热处理加工呢?每种炉型都有什么优点缺点呢?
xhlhz + 5 支持发起讨论
发表于 2008-9-29 00:15:57 | 显示全部楼层
两种炉型都可以加工滚子,但滚桶炉加热淬火,磕伤比较重,一般不采用加工较大直径的滚子。
xhlhz + 5 感谢参与!
签到天数: 23 天
发表于 2008-9-29 22:03:12 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
大尺寸产品在网带炉进油也会有比较严重磕碰伤的吧。
若要加热更均匀,对于大尺寸产品还是做工装在盐浴炉上做。
签到天数: 1393 天
发表于 2008-9-30 11:30:27 | 显示全部楼层
较大滚子在网带上有序徘列也不会磕碰伤!
签到天数: 44 天
发表于 2008-9-30 17:46:49 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我认为滚筒炉加热更均匀.但要保证磕碰伤问题合格.
发表于 2008-10-3 15:10:38 | 显示全部楼层
“磕碰伤”
滚子热处理后不加工了吗???
满足条件下,效益第一!!!
一群SDZ !!!
发表于 2008-10-3 15:18:05 | 显示全部楼层
回复3楼
磕伤的严重程度,在滚筒炉和网带炉之间比较,滚筒炉的磕伤是没有办法进行避免的,不单存在于落料淬火时生产的磕伤,滚子在滚筒炉内加热时就已经存在了磕伤.
至于磕伤的解决,与淬火介质没有太多的关系,更应该注意设备本身及淬火方式,这要考虑到上料\落料\过程等,方阵(或盘装)的浮动式淬火的设备加工的产品,就不存在嗑碰问题,也就没有伤之说了.
个人愚见,还请斑竹指教.
xhlhz + 10 我很赞同!
发表于 2008-10-6 10:33:30 | 显示全部楼层
楼上的看法我认为比较有道理,滚筒炉的加热方法上决定了其设备的特点:
    1、加热的均匀性从表面看是要比网带炉均匀,实际均匀性很难鉴定;
    2、滚筒炉在加热时,从进炉到出炉,不断的翻滚过程,所以磕碰伤难以避免;
    3、滚筒炉的的气密性应该比网带炉来说要容易控制;
    目前许多单位有用网带炉进行滚子加工、也有些单位用滚筒炉进行加工,据我所知,知名轴承滚子企业大多用网带炉加工,而国内很多企业采用滚筒炉加工的多,可能还是从成本上考虑的多点的缘故吧,毕竟真正对滚子要求很高的单位毕竟不多。
签到天数: 177 天
发表于 2008-10-9 21:47:29 | 显示全部楼层
小的滚子可用滚筒炉,大的还是建议用网带炉
发表于 2008-10-10 17:50:13 | 显示全部楼层
这要看滚子尺寸,一般小的用滚筒炉,大的用网带或棍棒炉、箱式炉
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2008-10-11 15:47:00 | 显示全部楼层
滚筒炉的优势在哪里呢?为什么有很多单位喜欢用滚筒炉进行加工?优势就是加热更加均匀吗?其他优势还有吗?
据了解,很多知名企业是用网带炉进行滚子淬火加工的,而且在大尺寸滚子的加工中也多用棍棒炉,不知道这些设备在加工滚子中有什么不同之处。
签到天数: 177 天
发表于 2008-10-11 21:55:54 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
滚筒炉的优势不光是温度均匀性好,气密性好,且关键件使用寿命长。但它不能用于大件生产,由于工件在向前传输过程中会翻动,使工件受热更均匀,但易产生磕碰伤,甚至会卡料。它的产量有局限性,据我所知,目前它的日产可能在7-8吨左右,不好和托辊炉比。大尺寸的滚子还是用网带炉好。
[ 本帖最后由 zqz930 于 2008-10-21 21:13 编辑 ]
xhlhz + 5 感谢参与!
签到天数: 9 天
发表于 2008-10-12 10:46:15 | 显示全部楼层
滚筒炉的优势是设备的投入相对来说小,适用工件象钢球这类或者其他尺寸要求不高的小工件,温度控制相对来说稳定可控,密封性好工件不易氧化。故障率也低,操作方便、、、缺点是磕伤比较重,出炉倒不干净,容易出现二次加热、、、网带炉的优势是产量相对要高一点,磕伤一般要少,适用的工件范围要广,一般和清洗机回火炉配套使用,适用象轴承的内外圈热处理加工、、、滚子热处理加工还是用网带炉比较好。
xhlhz + 10 我很赞同!
发表于 2008-10-16 17:09:50 | 显示全部楼层
请教滚筒炉生产线的估价和占地面积
我们厂想购买滚筒炉加工滚动体零件,不知哪个 厂家生产的滚筒炉质量好,滚筒炉最大的产量?一条滚筒炉生产线(包括称重上料、加热、油槽、提升机、清洗、回火)价格多少?生产线总长和宽是多少?请赐教!谢谢!
签到天数: 177 天
发表于 2008-10-16 20:58:52 | 显示全部楼层
回复 14# 的帖子
一条滚筒炉生产线(包括称重上料、加热、油槽、提升机、清洗、回火)日产可能在7-8吨左右,总长30米左右,宽4米,好一点的大约要100多万元,具体要向厂家咨询。
发表于 2008-10-17 09:00:35 | 显示全部楼层
谢谢!我们很少接触滚筒炉。以前接触过鼓型炉,产量很小,一般在150公斤/小时,在我的印象中滚筒炉的产量也不大。可从你的回复中产量可不小,产量可达800公斤/小时。可否提供生产滚筒炉的厂家?
签到天数: 177 天
发表于 2008-10-17 11:51:07 | 显示全部楼层
很抱歉!我搞错了,一条滚筒炉生产线的日产量大概是在7-8吨,托辊炉是在20吨左右。不知你是哪里人
签到天数: 2915 天
发表于 2008-10-17 14:51:54 | 显示全部楼层
小批量,用滚筒炉
大批量,可用网带炉或多个工人加多个滚筒炉
签到天数: 76 天
发表于 2008-10-17 22:36:50 | 显示全部楼层
我很赞同上面同志的观点
签到天数: 2145 天
发表于 2008-10-18 00:00:50 | 显示全部楼层
青菜/萝卜各有所爱,根据自己的实际情况定了,每种炉型都有其优点和不足
GMT+8, 2026-6-16 06:56 , Processed in 0.037306 second(s), 22 queries .
