查看: 6146|回复: 3
[讨论] 零件热处理后表面应力是如何定义的?与普通内应力有什么不一样?
发表于 2008-9-28 10:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件的热处理的表面应力是怎么定义的?与普通内应力有什么不一样?它怎样影响着零件的疲劳寿命?能否做一下详细的说明?
发表于 2008-9-28 12:13:23 | 显示全部楼层
零件热处理过程中产生的热处理应力分为热应力、组织应力、附加应力和合应力四类,其意义分别如下:
热应力:是钢件在加热或冷却过程中,因表面与内部或不同部位之间存在着温度差而使各部分的体积胀缩不均匀形成的应力。热应力在淬火零件的表面呈压应力,中心则为拉应力。
组织应力:是在热处理的冷却过程中因组织转变的不同时性和组织转变的不均匀性以及转变成不同组织等而产生的应力。组织应力在淬火零件的表面呈拉应力,中心则为压应力。
附加应力:是钢件在热处理过程中,除形成热应力和组织应力外、另由钢件表面和心部组织结构的不均匀性以及钢件内部的弹塑性变形不一致而形成的内应力。附加应力与热应力一样,在淬火零件的表面呈压应力,中心则为拉应力,不同之处是应力幅要小些。
合应力:是组织应力、热应力和附加应力综合作用的结果(即各种应力作用之和)、钢件最终保留下来的内应力。合应力又称残余应力。如果合应力的符号为“+”,则称此应力为残余拉应力。相反,合应力的符号为“-”时则称为残余压应力。
一般工件热后表面为残余压应力时可以提高疲劳寿命。
签到天数: 6 天
发表于 2008-9-28 12:57:20 | 显示全部楼层
表面应力是指表面的应力状态,是普通应力的一种。
 楼主| 发表于 2008-9-28 17:04:29 | 显示全部楼层
热应力对表面是压应力,对心部是拉应力以及组织应力对表面是拉应力具体是怎么解释的?
跟其他的表面应力,比如说磨加工后的工件表面,或者喷丸处理后的表面应力是否有共同之处?他们的表面应力状态是怎么定义以及怎么确定的?请高人多多指教!
GMT+8, 2026-6-16 14:51 , Processed in 0.028283 second(s), 21 queries .
