查看: 7407|回复: 18
[求助] 我们的回火炉跑温了
发表于 2008-9-28 13:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们使用的回火炉跑温了,请大家在回火的过程要时刻注意升温阶段的曲线是否正常,当到达保温温度以后就不用太关注了。经检查,跑温的原因是热电偶尾端的防护盖掉落,搭在2个偶丝上,造成偶的短接,显示的温度不是炉温。请大家注意哦。
签到天数: 333 天
发表于 2008-9-28 14:49:18 | 显示全部楼层
的确需要注意,这也要看操作者的责任心了,
我们的一台旧多用炉大修后还曾经出现过一次因热电偶故障,测温时显示炉温高,我发现炉膛白亮白亮的,经测温,显示930,实测990了。
幸好我坚持测完温再装炉 :L
签到天数: 196 天
发表于 2008-9-28 14:55:01 | 显示全部楼层
热工仪表最好定期请计量所校准。
发表于 2008-9-28 15:02:00 | 显示全部楼层
实时监控很重要。
热电偶短接,显示的就是炉外的温度,仪表示值就不对了。
 楼主| 发表于 2008-9-28 18:17:58 | 显示全部楼层
是的,我觉得热处理的过程控制是最重要的,如果操作者巡视下就可以发现问题,也可以直接从群控软件里的升温曲线就可以发现问题的。
发表于 2008-9-28 18:54:15 | 显示全部楼层
过程监控确实很重要,我们曾有一炉产品渗碳淬火后发现晶粒粗大,渗碳层也比平常的厚很多,当时我怀疑炉内实际温度高了,但操作者坚持按工艺执行没有问题,经仔细检查发现热电偶出了故障,渗碳温度实际到了950度,报警热电偶设定温度偏高,导致超温没有报警。
签到天数: 1473 天
发表于 2008-9-28 19:06:37 | 显示全部楼层
炉子跑温的原因比较多。应查出真实的原因
发表于 2008-9-28 19:13:16 | 显示全部楼层
如果是回火跑表了还可以,产品硬度低了还可以重新淬火返修;如果是附加回火跑表了,硬度达不到要求,产品也只能报废了。所以回火很重要呀!我们的回火炉全有温控设施,当仪表超过设定温度就会自动报警,这样就避免这种情况了。
[ 本帖最后由 子衿yang 于 2008-9-28 19:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-28 19:56:03 | 显示全部楼层
楼上的朋友,我们的控制仪表也有超温20度就报警的功能,但控制仪表的偶出现短接了,指示的温度是假象,还怎么报警啊?所以过程控制和检查很重要的,如果操作者监控到位就会发现问题的,我发现不对是回火炉升温一个小时了还显示室温,觉得不对,检查后发现是偶短接了。
发表于 2008-9-28 20:22:06 | 显示全部楼层
到温了也要注意哦!电柜里面的变压器,要是时间长了热了就容易跳闸。那样的话就不保温哦。
签到天数: 302 天
发表于 2008-9-28 22:07:05 | 显示全部楼层
这种事情我们这里也是时有发生的
发表于 2008-9-28 22:28:38 | 显示全部楼层
你那回火炉循环风扇不平衡.转动时振动太大造成偶保护盖脱落.
发表于 2008-9-29 09:32:02 | 显示全部楼层
关键是责任心的问题,其次就是业务能力的问题。有的人是发现不了问题,有的人是发现问题与已无关。
发表于 2008-10-3 13:55:38 | 显示全部楼层
我们05年给宝钢做的一台处理贵金属的台车炉控制系统.当时要求很高,绝对不允许出现温度失控的.因为据说处理对象一炉比热处理设备还要贵.
我们采用的方案是:每区两只热偶,一只控温,一只监视.且全部与上位机通信.当上位机发现某区两温控表测得温度大于规定值(通常设置为2度)就进行
语音报警,通知操作员检查设备.
经过三年运行,效果相当理想.由于设计的严谨,成功避免了一次重大事故.
签到天数: 51 天
发表于 2008-10-3 15:36:12 | 显示全部楼层
一要仪表工坚持定时测温,二是操作工要有丰富的经验和责任心。
发表于 2008-10-3 15:42:04 | 显示全部楼层
特别是电偶短接了显示恒温,保温过程中不细心就难发现。。。。。
签到天数: 264 天
发表于 2008-11-6 12:34:00 | 显示全部楼层
叫电工来仔细检查!!
签到天数: 142 天
发表于 2015-5-6 14:32:32 | 显示全部楼层
一般低回,中回,
保温区温度到了,温度波动在多少范围内算好,
最近我司发现一台回火炉,保温区温度波动6°,我怀疑可控硅出问题了
签到天数: 142 天
发表于 2015-5-6 14:34:01 | 显示全部楼层
仪表工程师 发表于 2008-10-3 13:55
我们05年给宝钢做的一台处理贵金属的台车炉控制系统.当时要求很高,绝对不允许出现温度失控的.因为据说处理 ...
我们也有控温电偶和超温报警电偶
GMT+8, 2026-6-30 01:53 , Processed in 0.036086 second(s), 21 queries .
