查看: 6018|回复: 11
首次上传 晒一下我们的设备
发表于 2008-9-28 15:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
和圈子里其他设备相比,我们的设备算是小小的。
但是在感应加热设备的小圈子里,还算可以的,我们不断在研发新产品,回头再传。
产地:河南郑州
生产商:郑州国韵电子技术有限公司
图一:数控淬火机床
重量              200Kg
工位              1-3工位可选
电压              AC380V/AC220V可选
功率              单工位380W
驱动              步进电机
最小步进距        0.01mm
工件旋转速度      0-300r/min可调
升降速度          0-3000mm/min可调
装卡长度          0-1000mm可调
可控项目:        感应电源开/关,感应加热启动/停止,喷液开/关,不同喷液阀通/断切换,工件旋转启动/停止,顶尖上/下,工件按指定速度升/降,加热及喷液按指定时间延时等。
图二:超音频自行式淬火成套设备
    电源柜、变压器柜、连同感应器、水冷系统等,组成整体设计的成套系统一齐行走,减少电源线和水管的托拽,使车间布置整洁有序。而工件是固定不动的。
主运动为纵向行走运动,行走距离以4米为单位可延长,由调速电机拖动,传动结构由齿条、齿轮组成。导轨由38Kg铁路钢轨经磨削而成。为适应不同床身的高度,本设备有升高下降功能,由变速电机拖动丝杠和螺母执行。速度分快、慢两档。慢速档主要用来使感应器在高度方向上调整和工件之间的间隙。用于机床导轨和平面感应淬火。
图三:超音频电源
频率范围10-35KHz,功率小到16K大到360KW.
[ 本帖最后由 周文斌 于 2008-9-28 15:23 编辑 ]
stove + 10 感谢上传!
发表于 2008-9-29 14:46:06 | 显示全部楼层
这个设备还不错,我有机会得试一下,有没有相关资料,想了解一下,寄给我一份.
我的地址是:浙江省杭州市萧山区蜀山街亚太路1399号
淅江亚太机电股份有限公司
刘君双
邮编:311203
传真:
手机号码:
邮箱:
[ 本帖最后由 山村 于 2008-9-30 14:43 编辑 ]
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
山村 -2 违规内容!请用论坛短信息!
发表于 2008-9-29 21:05:20 | 显示全部楼层
超音频电源用于轴类零件软化退火,效果还不错!
 楼主| 发表于 2008-9-30 09:59:31 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
是的,我们做过焊缝钢管在线退火,效果不错。
不过直径越大,壁厚越厚。超音频的优势就越小。
补充一下:我们还是淬火卖得比较多
 楼主| 发表于 2008-9-30 10:02:12 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
感谢支持,我已回复短信,请注意查收!
发表于 2008-10-6 14:44:33 | 显示全部楼层
看起来不错噢,支持国产设备
发表于 2008-10-10 15:05:42 | 显示全部楼层
是不大,我们的热处理炉可处理最大重量为80吨。
发表于 2008-10-10 15:30:11 | 显示全部楼层
很好呀,好的设备加好的技术人员,全一流
发表于 2008-10-10 15:37:04 | 显示全部楼层
羡慕啊,楼主的设备很不错勒,我们还在用80年代的
 楼主| 发表于 2008-10-10 22:38:33 | 显示全部楼层
感谢大家评价
全新的IGBT中频电源即将推出实验室,日前本人在为机箱绘制图纸,相信未来的一个月内实验室会拿出样机。设备频率为4KHz,好像在国内是首次采用IGBT中频串联谐振技术,功率从300KW到750KW,每50KW一个档次。到时候会将图片传上。请大家点评。
[ 本帖最后由 周文斌 于 2008-10-13 11:33 编辑 ]
发表于 2008-10-17 21:03:32 | 显示全部楼层
我也有这样的设备
我现在用的就是国韵的感应加热设备。120KW的!我最大可以淬500CM直经 的大齿轮。呵呵!以后我公司发展还要买更大功率的!
 楼主| 发表于 2008-10-19 10:54:42 | 显示全部楼层
新设备出炉
前期我公司生产的超音频电源最大功率为260KW。在一定程度上较难满足市场需求,260KW超音频如下图:
      日前,我公司新式节能型感应加热电源出炉,该设备通过长期驻美的三位博士和工程师倾力协助,集多种新技术于一身,最大功率700KW,性能可达到国际先进水平,但是相对普通中频价格并不高,具有很多优势。
      1.主要指标:   输入电压AC380V    频率2-4KHz    输入容量200kVA-700KVA(每增加100KVA一个机型)
      2.优点:  采用IGBT模块,不用可控硅,性能更稳定;
                   对电网无污染;
                   与可控硅电源相比输出端及感应器上没有高压,乃悬浮安全电压
                   设备体积比可控硅中频大约小1/3
                   丝毫没有噪音,没有可控硅的啸叫声;
                   更加节能,空载电流可以忽略不计,约比可控硅电源节能20%
       应用方向目前暂时针对透热锻造行业,可用于履带板,煤矿输送刮板,大型模锻件的连续透热,配有专用炉体和自动供料系统,可用于直径150以下棒料的快速透热。
[ 本帖最后由 周文斌 于 2008-10-19 10:59 编辑 ]
GMT+8, 2026-7-19 07:24 , Processed in 0.033948 second(s), 23 queries .
