查看: 10905|回复: 7
[求助] 铸件HT200如何做抗拉强度检测?
发表于 2008-9-28 16:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们一铸铁壳体(材料:HT200)没用多久就断裂。从断口看,发现壳体厚薄i不均匀(要求5mm厚,断口处不到3mm)。由于无法测量完整壳体各处的厚度,在本体上也无法取样做抗拉强度测试。请问各位专家能用什么方法对这一壳体进行检测,从而判断是否符合HT200?谢谢!
发表于 2008-9-28 18:57:41 | 显示全部楼层
截取断裂处和未断裂处试样,是否HT200的金相组织.
发表于 2008-9-29 09:28:29 | 显示全部楼层
观测产品断裂位置是否存在缺陷,如果没有缺陷可以考虑在其他部位进行取样拉力试验,没有必要取和标准一样的试样,可以取非标试验
发表于 2008-10-6 20:10:06 | 显示全部楼层
化学成分和金相组织都可以做呀.
断口有没有明显的缺陷?晶粒是否粗大?
发表于 2008-10-7 09:54:42 | 显示全部楼层
在断口取样(磨样手拿不住可作镶嵌),金相按HT200标准检验,同时可作材料成份的化学检验和力学性能检测(做成非标试棒)
发表于 2008-10-7 12:57:18 | 显示全部楼层
灰铸铁金相检验及评定方法
石墨的类型,石墨的长度和数量、共晶石墨的控制,基体组织中的珠光体的分散度,铁素体含量,磷共晶的类型及分布特征和面积大小程度,渗碳体数量等。可按GB/T 7216-1987,ASTM A247-06,ISO 945-75等标准检验。
由于铸铁中含有较多的碳、硅或其它促进石墨化的元素,促使了Fe3C分解。过冷度大和缓慢冷却也可以导致铁素体的产生,它大多附着于石墨的周围或处于共晶型巢状石墨中间。
 楼主| 发表于 2008-10-10 09:35:34 | 显示全部楼层
请问5#有专门HT200的金相标准吗?
发表于 2008-10-10 19:32:35 | 显示全部楼层
可参考测布氏硬度换算抗拉强度.实用.
GMT+8, 2026-5-20 19:25 , Processed in 0.029977 second(s), 21 queries .
