查看: 6150|回复: 3
[求助] 3Cr13Mo材料淬火后硬度的不均匀问题
发表于 2008-9-29 10:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司采用高温箱式电炉对3Cr13Mo加工的厚度为0.5mm的薄壁管进行热处理淬火处理.热处理工艺为淬火温度1030度,不保温;回火温度为560度,保温3H.
    结果采用维氏硬度度对工件进行硬度测试,发现不同工件的热处理硬度差异很大,最大的为650HV1,最小的为310HV1.现查不出造成这一情况的具体原因,请各位老师多多指教.谢谢!!!
签到天数: 272 天
发表于 2008-10-5 21:24:10 | 显示全部楼层
可能是    1.不保温加上炉子问题,导致温度不均匀,有的可能离1030很远
             2.出炉过程中零件有的部位降温过多,温度已经很低了,导致不均匀
             3.就是淬火介质的问题,这种材料的淬透性很好的,甚至空冷,这种造成的
               可能性不大
             4.回火炉的炉温均匀性,这种材料在回火时可能对温度很敏感,炉温的不均匀
               导致的可能性也有的
发表于 2010-2-27 21:01:14 | 显示全部楼层
要获得好的机械性能,应将产品拿去做调质处理.
发表于 2010-2-27 22:21:07 | 显示全部楼层
首要的原因还应该是淬火时加热的温度的不均匀 ,炉子的各个部分温度不均匀,特别是炉膛口附近的温度较炉膛内部要低很多度。
GMT+8, 2026-7-19 03:10 , Processed in 0.029052 second(s), 21 queries .
