查看: 5542|回复: 6
[求助] 在线紧急求助65Mn紧固件的问题
签到天数: 8 天
发表于 2008-9-29 14:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现有一65Mn紧固件,客户要求承受8KG力,现用网带淬火,400-590等各种工艺回火均出现断裂问题,请教各位有没有好的工艺
[ 本帖最后由 huyingdong 于 2008-9-29 15:08 编辑 ]
签到天数: 301 天
发表于 2008-9-29 14:47:45 | 显示全部楼层
选择材料的问题,如果非要使用这样的材料,可以提高回火温度。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2008-9-29 15:04:29 | 显示全部楼层
我已经采用600度回火过了,效果还是一样
而且断痕都是一样
签到天数: 1542 天
发表于 2008-9-29 15:43:15 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
65Mn都是做弹片或垫片之类的,做螺栓不行的.
签到天数: 6 天
发表于 2008-9-30 13:04:38 | 显示全部楼层
多大的螺栓,发一张图纸,也许有办法处理的
签到天数: 643 天
发表于 2008-9-30 14:55:35 | 显示全部楼层
1.锰钢易氧化脱碳,易过热.看看断口金相.
2.有回火脆性,不知回火后采用油冷了吗?
3.检查回火后的金相,有没有回火不充分.
4.提高回火温度试试.
5.采用盐浴加热,硝盐淬火试试.
发表于 2008-9-30 23:39:34 | 显示全部楼层
同意楼上部分观点,再加三条:
1.原材料纤维方向的问题。受力是否与纤维方向相适应。
2.氢脆。是否可以排除氢脆影响。
3.淬火前探伤。是否可以排除机加工工艺不当。
GMT+8, 2026-6-16 14:14 , Processed in 0.028911 second(s), 20 queries .
