查看: 7873|回复: 19
[求助] 模具不耐用
发表于 2008-10-1 17:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Cr12MoV做的一套冲压模具,热处理HRC48,放在液压机上用不了多长时间就裂了,重新做又用不了多长时间老是这样的问题。请问各位师傅如果是材料不行,该要有用什么材料最好?<有听一热处理师傅说用H13最好,不知道行不行?>    谢谢了 !
签到天数: 11 天
发表于 2008-10-1 20:25:22 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
冲压模具HRC48这 个硬度够吗、
冲什么东东呀
是模具裂了还是由于硬度低模具塌陷了呀
发表于 2008-10-2 10:25:19 | 显示全部楼层
做冲压模的一帮都用热作钢的多,H13很好用呀,很多都用这个料,我现在推荐你用ACD-3,是个很不错的料哦
发表于 2008-10-2 10:26:17 | 显示全部楼层
我是说ADC-3,刚刚打错了,不好意思
签到天数: 301 天
发表于 2008-10-2 10:35:22 | 显示全部楼层
建议采用淬火后化学热处理会好的
发表于 2008-10-2 14:40:01 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你的表达不是很清楚,也不太明白你的意思.
如果是单纯的冲压模,HRC48显然是硬度低了,可以把硬度提高到HRC58-60左右,有条件的可以后续增加一道深冷处理工序,对发挥材料极限性能起到重要作用.
一般的冲压模具都要求有较高的硬度,良好的耐磨性,抗腐蚀性,良好的冲击韧性等基本要求,而H13是热作模之常见钢材,其高强度,高韧性,一定的耐磨性;高红硬性,高热稳定性,高抗热疲惫性,高淬透性和高导热性.
发表于 2008-10-2 17:01:06 | 显示全部楼层
这个材料只干到48HRC,热处理工艺有点问题,现在用H13这个材料作模具的很多,换下材料也是个好办法。
发表于 2008-10-3 08:37:06 | 显示全部楼层
可以尝试一下用DC53。我用过的,开裂现象基本是没有了!
签到天数: 296 天
发表于 2008-10-3 13:15:45 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
“用Cr12MoV做的一套冲压模具,热处理HRC48,放在液压机上用不了多长时间就裂了”原因之一:设计结构问题;
之二:材料或热处理的质量问题。
你是冷模还是热模,要搞清楚!
发表于 2009-3-28 10:27:35 | 显示全部楼层
冲压模具,热处理HRC48。可以说一下是冲什么的吗。
发表于 2009-3-30 17:49:25 | 显示全部楼层
我也想知道是怎么回事,因为我也遇到了同样的问题,只不过我的是旋压模
发表于 2009-3-30 20:48:33 | 显示全部楼层
Cr12MoV处理后硬度只有HRC48啊
是不是太低啊
楼主的工艺是什么啊
签到天数: 88 天
发表于 2009-3-31 03:36:30 | 显示全部楼层
我分析楼主的模具、要求韧性所以楼主就用降低硬度的办法来提高韧性、我建议楼主用等温淬火、或用T10硬度可定在52度左右、应该还不错。
发表于 2009-3-31 14:21:47 | 显示全部楼层
回复 1# 独孤求醉 的帖子
6楼说的有道理.
发表于 2009-3-31 15:00:52 | 显示全部楼层
关键是热处理工艺!!!HRC非常重要!!!
要有好的结合,才能发挥材料的优越性.
签到天数: 3092 天
发表于 2009-4-1 09:04:33 | 显示全部楼层
主要看失效形式,如果是塑性变形,建议提高硬度;如果是崩角,开裂,建议换成韧性更好的材料。
发表于 2009-4-3 15:48:26 | 显示全部楼层
Cr12MoV是冷作模具用的材料,这种材料的硬度高、脆性大,不太适合做冲压模具的,据资料上说,H13做冲压模具更好,你可以试试,关于热处理工艺,我也想知道
[ 本帖最后由 yyangddingttian 于 2009-4-3 15:52 编辑 ]
发表于 2009-4-3 15:51:08 | 显示全部楼层
原帖由 油水混淬 于 2008-10-2 14:40 发表
一般的冲压模具都要求有 ...
很有道理,能说说H13的具体热处理工艺吗?我也想学习一下
发表于 2009-4-8 19:33:23 | 显示全部楼层
Cr12MoV毛坯应进行锻打.
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-8 23:40:05 | 显示全部楼层
请注意汪版的意见
请楼主注意汪版的意见,找准问题所在,莫轻言换料。
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.036410 second(s), 21 queries .
