查看: 7194|回复: 16
[讨论] 关于我厂20CrMo零件的渗碳
签到天数: 11 天
发表于 2008-10-3 22:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质:    20CrMo
零件:    汽车发动机中的驱动轴
要求:    1)有效硬化层:0.75~1.05mm; 2)表面硬度:58~63HRC:心部硬度:30~39HRC;  3)金相要求:表面细针M+A’≤3级,心部F≤3级,表面非马组织不大于0.02mm;
生产设备:   丰东多用炉自动生产线
工艺:    905℃*0.65%CP*30min(预热)+ 905℃*1.05%CP*180min(强渗)+ 905℃*0.82%CP*60min(扩散一)+905℃*0.78%CP*60min(扩散二)+805℃*0.75%CP*30min(均温)→→入80℃快速光亮淬火油50HZ搅拌
出现问题: 表面A’ 4级以上,表面次表层M 4级以上,有时心部M也存在粗大情况,客户认为M粗大影响到了使用性能,使韧性塑性降低,以至在矫直时易断。          有时心部硬度还出现偏高,在39HRC左右,不过客户反映同种零件在别的厂家做心部硬度还偏低,在29HRC左右。
请大家帮忙讨论下这些是什么原因呢?
签到天数: 9 天
发表于 2008-10-4 00:07:13 | 显示全部楼层
一、残奥超差
最大的可能为表层碳量过高,测残奥超差件表层碳量求证之;渗碳时定碳,确保显示碳势与炉内碳势一致。另外尚需注意淬火油温不能太高。淬火油温亦需定期校核,尤其残奥异常时。
二、心部硬度高
心部硬度取决于材料化学成分(主要为C%高低)及淬火条件,在材料确定且正常加热的情况下,心部硬度较高,说明你的淬火冷速较快。
三、M粗大
不知你M粗大是局部粗大还是全部粗大?通常组织粗大说明实际渗碳温度较高,可校正炉温,使显示温度与实际炉温一致。
发表于 2008-10-4 06:44:25 | 显示全部楼层
原材料晶粒度要控制,淬火油要调整.
发表于 2008-10-4 09:31:06 | 显示全部楼层
能否将你的工艺曲线打出来看一下,心部硬度偏高,检测一下淬火油的冷却速度.炉子的温度.可以适当的增加一下扩散的时间.
签到天数: 51 天
发表于 2008-10-4 09:57:02 | 显示全部楼层
你的工艺参数来看,温度和碳式都好,应该不会有类似情况出现,最好校一下温度,测一下碳势,至于心部高,或许和你的淬火介质有关。
发表于 2008-10-6 19:21:02 | 显示全部楼层
我认为问题出在淬火上,建议你由905度降到860度淬火,回火,二次淬火+回火
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2008-10-6 20:35:12 | 显示全部楼层
905是渗碳,805才是淬火。。。。
发表于 2008-10-6 22:20:21 | 显示全部楼层
不知你的多用炉带不带缓冷,如果有缓冷的话,试一下换冷后进行一次淬火应该没有问题。只不过这样做要增加成本。
签到天数: 642 天
发表于 2008-10-7 09:53:55 | 显示全部楼层
1.20CrMo材料最好渗后空冷,再加热淬火.表面A’ ,M 在4级以下,基本3级.
2.渗碳温度我们采用930℃,碳势一般1.15%CP扩散0.80%CP.
3.心部硬度与淬火油,淬火温度,搅拌,原材料,装炉量有关.
4.毛坯正火,采用合适的淬火温度,改善心部M .
5.校直易断,与心部硬度关系较大.表面缺陷等有关,考虑余热校.
签到天数: 650 天
发表于 2008-10-7 10:47:45 | 显示全部楼层
1.残余奥氏体超差,把扩散一合并到扩散二,降低表面碳势,另外,空冷后可以高温回火,时间长一些;
2。马氏体超差,控制原材料晶粒度;
3。心部硬度超差,不知道你是指实物还是检测试样,实物应该很难超差,淬透性差,如果是试样,一可以给客户解释试样和实物的差别,另外可以选用冷却速度差的淬火油、选用含碳量低的试样。
发表于 2008-10-9 21:56:40 | 显示全部楼层
冷却能力差的油指哪些呢?
发表于 2008-10-9 22:43:42 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
相对于快速淬火油,分级淬火油、等温淬火油冷却能力要差些。
发表于 2008-10-10 07:02:00 | 显示全部楼层
如果使用的是等温淬火油,心部还高,应如何选用?
发表于 2008-10-14 10:14:13 | 显示全部楼层
把淬火均温时间从30分钟延长至40-50分钟试试.我们也遇到该问题,现已解决.我的淬火工艺为840度*0.8%C*50分钟.原因是强渗扩散后淬火时温度没有降到位.
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
发表于 2009-3-14 09:44:25 | 显示全部楼层
对啊,我这边的问题一直是心部硬度偏低。
经常是二十八、九。
发表于 2009-3-14 21:37:47 | 显示全部楼层
回复 15# buker5 的帖子
心部硬度偏低的话,可以提高淬火温度、提高淬火冷却时的搅拌速度;有条件的话,可以采用含碳量在中上限的材料。
发表于 2009-3-16 14:26:15 | 显示全部楼层
回复 1# frake20cn 的帖子
    • 我不知道“驱动轴”的尺寸多少,如果零件不是很大,硬化层要达到0.75~1.05mm,渗碳时间完全可以不用这么长,渗碳温度也可以适当降低,我们用IPSEN多用炉渗碳(总渗碳时间2-3h)都能达到这硬化层要求,这样还可以达到金相组织要求,同时也缩短了热处理周期,降低成本!
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
GMT+8, 2026-6-15 22:44 , Processed in 0.035952 second(s), 22 queries .
