查看: 6208|回复: 3
[求助] 汽车离合器的热处理技术要求
发表于 2008-10-4 14:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车离合器以下工件一般用什么材料
减震盘一般是什么样的热处理技术要求
盘一般是什么样的热处理技术要求
膜片一般是什么样的热处理技术要求
波形片一般是什么样的热处理技术要求
请做离合器的热处理人员留个联系的方式,我想和大家好好沟通一下.
签到天数: 136 天
发表于 2008-10-5 09:51:59 | 显示全部楼层
以前给别人热处理过离合器,减振盘和从动盘,还有一些盘毂,盘片之类的.
减振盘和从动盘他们用SPCC,盘毂,盘片有用45钢的,也有用40CR的
技术要求,对于减振盘和从动盘因为是SPCC材料,要求碳氮共渗,渗层要求全渗层在0.1-0.5之间(因型号\大小不同而不同)
硬度要求在86-91HR15N之间,
盘毂,盘片我们只做了调质处理,其他就不是很清楚了,
当然处了以上要求外还有变形要求.
sdust + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2008-10-6 10:53:34 | 显示全部楼层
非常感谢雁大师的回答,
发表于 2008-10-7 10:34:56 | 显示全部楼层
这些是企业机密,不方便说,抱歉
GMT+8, 2026-6-16 14:14 , Processed in 0.028139 second(s), 22 queries .
