查看: 7388|回复: 11
[求助] 如何提高红硬性?
发表于 2008-10-5 09:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
你如何应该如何提高红硬性?
签到天数: 296 天
发表于 2008-10-5 10:17:11 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
有的材料具有这个特点,有的材料没有这个特点。只要按材料的正常工艺热处理就可以达到提高红硬性的目的了。
签到天数: 1542 天
发表于 2008-10-5 10:20:29 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
所谓红硬性,是指刃具在高温条件下仍能保持高硬度的能力.钢的红硬性,主要取决于马氏体的抗回火能力及回火过程中析出碳化物的稳定性.马氏体的合金度愈高,其析出的碳化物稳定性愈大,则钢的红硬性愈高.
请参考金属热处理专业必修课程课程二:《合金钢及热处理工艺学》第129页刃具钢热处理介绍
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=25028
xhlhz + 5 感谢参与!
签到天数: 275 天
发表于 2008-10-5 22:26:34 | 显示全部楼层
这个和金属材料的成分有关,离子渗氮和渗硼都能提高材料的红硬性
签到天数: 809 天
发表于 2008-10-6 08:35:06 | 显示全部楼层
对于高速钢,提高淬火温度,可以增加基体合金化程度,也就增加了红硬性。
[ 本帖最后由 HRC 于 2008-10-6 09:55 编辑 ]
发表于 2008-10-8 21:32:37 | 显示全部楼层
可以采取高淬+高回,提高红硬性。
发表于 2008-10-8 21:54:42 | 显示全部楼层
同意lz。要提高刃具的红硬性,要保证工件回火后有较高的硬度。一般要在保证工件淬透的情况下,采用高淬+正常回火。可提高。一般刃具的红硬性,指抗600度回火的能力
签到天数: 88 天
发表于 2008-10-12 13:17:16 | 显示全部楼层
同种材料提高红硬性的办法就是提高淬火温度,氮化也是提高表面红硬的办法。
签到天数: 10 天
发表于 2008-10-14 12:31:01 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
高淬高回,但也要看什么材料。
签到天数: 659 天
发表于 2008-10-14 15:53:13 | 显示全部楼层
红硬性,就是刃具在高速切削的条件下,仍能保持高硬度的切削能力.一般都是在高合金钢和高速钢存在.不是什么材料都有这种特点.
发表于 2008-10-14 16:03:23 | 显示全部楼层
对于有红硬性要求的刃具钢、高速钢、模具钢等,提高红硬性最好的办法就是提高淬火温度和提高回火温度,并充分回火。
再有就是渗B,N等。
合金元素方面是选材的问题,有时候我们无能为力了,如果材料已经选定,我们只能建议选用更好的材料。
发表于 2008-10-15 10:44:44 | 显示全部楼层
主要与材质有关,一般含W、Mo元素的钢材,红硬性能较好!
GMT+8, 2026-7-17 12:58 , Processed in 0.033459 second(s), 23 queries .
