查看: 5820|回复: 9
[求助] 渗碳炉调质为啥不均?
发表于 2008-10-5 15:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用渗碳炉调质(滴煤油和甲醇),第一炉还很好可是以后几炉为啥都脱碳?请前辈们帮我分析分析!先谢谢了!
签到天数: 296 天
发表于 2008-10-5 15:27:21 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
第一炉很好,估计是借用了炉膛里渗碳残余的碳灰或炉胆的渗碳层的碳来起到保护作用。以后几炉由于没有前面的额外条件了,同时炉内金属件的氧化没有得到还原,虽然通气保护,但是在升温阶段还是不够,和工艺到温以后还不够,造成都脱碳。
不均匀,说明加热时间或冷却(或装炉方式)还是有问题.
发表于 2008-10-5 15:30:16 | 显示全部楼层
1、虽然滴煤油和甲醇,但碳势太低。
2、装炉升温开始时没有大滴量排气,碳势刚恢复就到了出炉时间了。
楼主没说工艺只能猜测了。
 楼主| 发表于 2008-10-5 15:37:56 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
我淬第一炉是刚开炉,以后还要具体怎么做呢?请你不要见笑,我刚刚做热处理!请多指点!
发表于 2008-10-5 17:37:39 | 显示全部楼层
"用渗碳炉淬60si2mnA(直径25)860度保温20分钟油淬"
建议延长保温时间并结合汪版提醒的问题注意升温阶段的渗剂滴量。
发表于 2008-10-5 18:28:47 | 显示全部楼层
楼主朋友你若是为了防止出现脱碳层在加大滴量无果的情况下,考虑刷防氧化涂料的措施来解决脱碳问题。
发表于 2008-10-5 18:44:03 | 显示全部楼层
试棒孔和点火孔只能开一个.不能全开.只滴煤油每分钟200左右.保温时间为箱炉一倍半.石棉盘根是否漏气.
发表于 2008-10-5 20:29:55 | 显示全部楼层
如果没有气氛控制恐怕很难保证一致
签到天数: 275 天
发表于 2008-10-5 22:30:52 | 显示全部楼层
这个因素有很多的,想分析问题的话把你的工艺和作业过程说详细点吧
发表于 2008-10-13 21:57:13 | 显示全部楼层
什么材料?是高碳钢吗。
GMT+8, 2026-7-20 11:35 , Processed in 0.030757 second(s), 20 queries .
