查看: 7815|回复: 11
[求助] 45#L套桶扳手硬度不均,急求高人指点!
发表于 2008-10-5 16:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂生产的套桶扳手用网带炉淬火,淬火液为10%的氢氧化钠水溶液.可是套桶部位出现一面软一面硬或者一头软一头硬.请问各位老师这是怎么问题?多谢了!
[ 本帖最后由 wang0007 于 2008-10-12 17:08 编辑 ]
签到天数: 1542 天
发表于 2008-10-5 17:02:50 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
主要是冷却不均匀,应加强淬火液的搅拌.
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2008-10-5 18:30:21 | 显示全部楼层
先看下保温时间是否够,在看下介质的搅拌情况。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2008-10-5 18:52:39 | 显示全部楼层
工件竖立排放.冷却介质温度小于40度.加热温度取中上限.
发表于 2008-10-5 19:14:08 | 显示全部楼层
比较赞同2楼专家的意见。加强冷却介质的搅拌。
签到天数: 275 天
发表于 2008-10-5 20:02:48 | 显示全部楼层
注意保温时间和冷却速度是否均匀,还要注意工件的摆放密度
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2008-10-5 20:11:31 | 显示全部楼层
采用网带炉淬火,在注意介质充分搅拌的同时,还必须关注多层堆放装炉情况的影响,同时控制好冷却介质温度。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 我很赞同!
签到天数: 809 天
发表于 2008-10-6 10:30:44 | 显示全部楼层
套筒扳手应该不会很大吧,10%的氢氧化钠水溶液肯定可以淬的很均匀,我想会不会是这样:
1、装料太多,落料太密造成冷却不均匀。
2、淬火液循环不良,落料口处水温太高。
3、淬火液成分不对或老化影响了冷却能力。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2008-10-6 10:36:00 | 显示全部楼层
首先看看温度是否准确;其次冷却介质是否在要求浓度范围之内;最后看冷却是不是不均匀。
发表于 2008-10-7 10:37:31 | 显示全部楼层
注意淬火介质搅拌是第一方面,
注意产品的放置是第二方面,
注意产品中心的冷却介质循环是第3方面
 楼主| 发表于 2008-10-10 13:42:01 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
我摆放的工件只一层,主要是靠近网带的那个面软,保温时间长点或落料区温度高点就有破碎,再就是我想问一下各位老师10%氢氧化钠一般多长时间老化,它与12%的氯化锌和12%氢氧化钠混合液对45#或40Cr这些材料的扳手淬火哪种好?
 楼主| 发表于 2008-10-12 17:08:58 | 显示全部楼层
快点帮帮我呀!!!!!!!!谢谢了
GMT+8, 2026-6-16 14:52 , Processed in 0.036821 second(s), 29 queries .
