楼主: blsj
[原创] 现在厂子里用的洛氏硬度计是这种?
发表于 2008-10-7 12:04:53 | 显示全部楼层
我觉得数显的真还没有手动的好,我们一台数显的布氏就老坏,以前用手动的从来没有坏过,这么说国内数显的质量不过关?
签到天数: 809 天
发表于 2008-10-7 14:09:23 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
看来他们不太注意试样的保存。
发表于 2008-10-9 09:20:33 | 显示全部楼层
正如天天小非所说,觉得国内的自动硬度计使用寿命不长,我觉得机械式的耐用些。
发表于 2008-10-9 09:45:05 | 显示全部楼层
我们厂也要买布氏、洛氏硬度计,之前我想买数显的,后来决定还是买手动的,数显易坏,多功能、寿命短!
发表于 2008-10-9 14:45:21 | 显示全部楼层
我们厂里全部是进口数显的,包括现场和实验室,包括布氏、洛氏、维氏等,操作还算方便,不大坏。
按理来说,数显的精度更高,但我们按热处理过程控制的要求,每班次首件检验前(实验室是每天首次开机做硬度检验前),都要用标准硬度块校准硬度值,且校正值必须做记录并在硬度计旁公示出来。
发表于 2008-10-29 08:37:14 | 显示全部楼层
比我们的先进,价格是多少?
签到天数: 7 天
发表于 2008-10-29 15:21:53 | 显示全部楼层
6楼的硬度机我在客户那里见过,我们所使用的是从台湾中泽买的FR系。数字显示,能直接测HRC HRB HRD HRA HR-45N HR-30N HR-15N,能直接列印出数据。
发表于 2008-10-29 19:39:43 | 显示全部楼层
车间现场可没有这么好的环境!
发表于 2008-10-30 20:55:25 | 显示全部楼层
车间里用这个,有点浪费
签到天数: 262 天
发表于 2008-11-2 20:23:58 | 显示全部楼层
这种应该是用电加载压力的吧
签到天数: 11 天
发表于 2008-11-3 00:07:50 | 显示全部楼层
这是全洛氏硬度计,可以测很多种硬度的,如HR15N,HR30N,HR30T等等,价格应该是3万多吧...
发表于 2008-11-3 01:35:03 | 显示全部楼层
我们公司也有2台像6楼那样的洛氏硬度计,也有布氏、维氏,还有一台全自动的硬度计。有时间把拍张照片上传,让大家参观参观。
发表于 2008-11-3 11:19:03 | 显示全部楼层
对一些大型零件,这种硬度计都不行了
有的零件几十吨,要用一种便携式的,叫锤击式硬度检测计,布式洛式都可以的…
发表于 2008-11-3 11:28:04 | 显示全部楼层
一般现场都用洛式硬度计比较好不易坏,检验室用布式好点,应为哪里面环境好,不易坏。
发表于 2008-11-28 18:10:19 | 显示全部楼层
哇,发现新大陆了 俺还是第一次看见主体帖所示的洛氏硬度计,这次长见识了
发表于 2008-11-29 19:35:13 | 显示全部楼层
回复 13# blsj 的帖子
这是时代的300,你那学校的是山东华银的HR-150A
发表于 2008-12-3 17:22:49 | 显示全部楼层
用的HRS-150,简单多用
GMT+8, 2026-5-20 18:22 , Processed in 0.034380 second(s), 18 queries .
