查看: 7186|回复: 9
[求助] 法兰焊接出现裂纹!
发表于 2008-10-6 06:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位一客户做法兰加工,材质35CrMo,按4726-2000要求处理后与20#管道焊接,结果发现焊接处35CrMo侧有裂纹,这批法兰大约100余件,共70件有裂纹,而前期生产的近5000件相同法兰的焊接没有裂纹。请问这会是什么原因造成的呢?谢谢
签到天数: 7 天
发表于 2008-10-6 11:41:43 | 显示全部楼层
那就要对这批料的成分进行下化验了。我感觉问题出在成分上的可能性大。
等待楼下高人分析。。。。
发表于 2008-10-7 21:16:06 | 显示全部楼层
能否说明采用的焊接方法?
本身35CrMo的焊接性能非常差,采用摩擦焊效果还可以呀
 楼主| 发表于 2008-10-7 21:24:46 | 显示全部楼层
焊接方式不明,这是作为石油管道用的
发表于 2008-10-9 19:18:13 | 显示全部楼层
可能是焊材选用不对,能否说一下焊材是什么
 楼主| 发表于 2008-10-9 22:16:09 | 显示全部楼层
不清楚焊材,客户不能提供出其他任何有价值的东西了
发表于 2008-10-22 22:31:08 | 显示全部楼层
35CrMo属于合金结构钢,焊接时候很容易因为元素偏析产生热裂纹,焊接材料一定要选用低碳材料,而且焊接完成后要进行热处理,20#钢是低碳钢,可焊性非常好,倒是无所谓了。
签到天数: 333 天
发表于 2008-10-23 07:53:45 | 显示全部楼层
35CrMo焊接性不好,焊前有何准备工作?预热了没有。
签到天数: 51 天
发表于 2008-10-23 09:21:44 | 显示全部楼层
楼上的说的都有道理,按楼主说的分析,可以得到:
1、几率最大的可能,这批35CrMo法兰的材质肯定有问题:
  关于35CrMo与20#的焊接是成熟工艺,每天大概有数十万的这样管件在对接,可以说是失误状态基本无“零”的工艺,在焊材的选择上可以夸张的说是最低级的管件焊材焊接,很不可能选错。就现在的天气来说,工艺的选择对焊接质量很重要,但决不会导致裂纹的出现,而且还是能用眼睛直接观察到的缺陷。就此排除法可以判断为:材料有问题。
2、焊接条件的影响:
  焊接过程中或刚刚焊接完,遇突冷空气或遇水等,可能会发生此类现象。
3、焊材的选择和焊材质量
  焊材选择错误,用了白钢焊条、用了生铁焊条等也会发生这样的现象。另外就是焊材过于老化,未起到融合状态作用,也会出现这样的现象。
楼主请查明原因,在后跟贴  大家也希望知道,真正的原因啊
发表于 2008-11-1 08:40:09 | 显示全部楼层
焊材选择是否符合要求,另外厚度大于20MM要预热才能开焊的,而且还要进行消氢处理
GMT+8, 2026-7-18 22:40 , Processed in 0.031879 second(s), 22 queries .
