查看: 6385|回复: 9
[求助] 谁能说一下5CrMnMo!
发表于 2008-10-6 11:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
5CrMnMo的使用条件,可能的失效形式,选用的材料,处理工艺方法,可能达到的性能指标
签到天数: 296 天
发表于 2008-10-6 14:01:00 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你的问题很大。
建议你下载一本看看。
《模具热处理工艺选择及缺陷防止》
书名:模具热处理工艺选择及缺陷防止
作者:山东省机械工业厅科学技术情报站编
出版社:山东科学技术出版社
出版时间:1983.12
页数:412页
开本:19cm
http://www.rclbbs.com/viewthread ... 5%A4%84%E7%90%86%2B
签到天数: 390 天
发表于 2008-10-6 15:34:27 | 显示全部楼层
5CrMnMo主要用于中小型热锻模,硬度一般要求在38~42HRC,我使用870淬火,480回火的方式处理
签到天数: 296 天
发表于 2008-10-6 17:48:03 | 显示全部楼层
是吗?是否适合楼主呢?
发表于 2008-10-6 18:29:56 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
此材质适合强韧化淬火处理。达到提高使用寿命的目的。
wangqinghua196 + 5 我很赞同!
发表于 2008-10-7 15:16:57 | 显示全部楼层
用860下油淬,450回火,一般就在38-42HRC
发表于 2008-10-7 20:48:11 | 显示全部楼层
关于5CrMnM0模具
5CrMnMo材料作模具。加热到840保温。出炉后在油面冷到780左右进行淬火。在油里冷到200左右(出油温度过高达不到所需硬度。温度过低容易开裂。这个温度凭经验。出油面冒白烟不起火)。立即放入500度炉内进行回火。出炉后立即油冷。冷却到170度左右(白烟结束。刚冒青烟)出油。再立即放入180度炉冷回火。出炉空冷。这样模具的硬度在38~42度。模具不会开裂。
签到天数: 53 天
发表于 2008-10-8 16:47:08 | 显示全部楼层
5CrMnmO和5NiCRMO是我国比较常见的热段模具钢。适合于小型热段模5CRMnMO淬火温度840到870;5NiCRMO淬火温度830到850。
发表于 2008-11-16 15:21:23 | 显示全部楼层
原帖由 aqxmj317 于 2008-10-7 20:48 发表
5CrMnMo材料作模具。加热到840保温。出炉后在油面冷到780左右进行淬火。在油里冷到200左右(出油温度过高达不到所需硬度。温度过低容易开裂。这个温度凭经验。出油面冒白烟不起火)。立即放入500度炉内进行回火。出炉 ...
这个是2次回火了啊,只在470左右回一次好象问题也不大吧.
发表于 2008-11-16 20:01:08 | 显示全部楼层
一次回火容易产生回火脆性.模具在使用过程中容易开裂.
GMT+8, 2026-7-19 07:49 , Processed in 0.032345 second(s), 23 queries .
