查看: 7360|回复: 10
[求助] 45CrNiMoVA冲击功偏低
签到天数: 6 天
发表于 2008-10-6 12:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
45CrNiMoVA的标准冲击试杆,冲击功要求:按GB/T3077-99 抗拉强度:1470MPa,曲服强度1330MPa:  AKU :31
C:0.475     Cr:0.90     Ni:1.38   Mo:0.25     Mn:0.60   Si:0.29    S:0.013   P:0.02    Cu:0.15
盐浴炉860保温9分油淬,470回火60分油冷,冲击功24--26
这两种工艺处理以后,抗拉强度:1470--1480MPa,曲服强度:1330--1440MPa
      请问更好的热处理工艺?谢谢了!
[ 本帖最后由 paoying 于 2008-10-10 21:30 编辑 ]
发表于 2008-10-6 12:58:56 | 显示全部楼层
490°回火,快速水冷。
发表于 2008-10-6 17:21:25 | 显示全部楼层
采用更高的淬火温度,稍低的回火温度。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2008-10-6 20:57:32 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
到490度时,抗拉强度和屈服强度都不够了。还有更好的方法吗?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2008-10-6 21:01:33 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
我试过用870度淬火,470回火,可是冲击功还是不够。能告诉一下具体一点的工艺吗?谢谢了
签到天数: 809 天
发表于 2008-10-6 21:03:00 | 显示全部楼层
此材料不存在回火脆性的问题,可降低回火温度,提高强度来提高冲击功。
发表于 2015-4-3 23:00:22 | 显示全部楼层
我们也做这个材料,这个性能很难达到的,合格也是碰运气,不知道定这个标准的人当时是怎么定的
发表于 2015-4-9 19:58:11 | 显示全部楼层
不知道您的材料非金属夹杂物等含量怎么样。力学性能不合格,不一定全部都是热处理的问题啊。
发表于 2015-4-25 07:55:43 | 显示全部楼层
高温淬火,高温回火,提高韧性
发表于 2015-4-29 21:57:16 | 显示全部楼层
3077里规定的用式样检验的,不是毛坯式样。
发表于 2015-4-30 08:26:16 | 显示全部楼层
七年前2008年的问题还没有答案吗?求高手解答。我也想知道正确答案。
赞同2楼意见,490°回火,快速水冷。却被楼主否决了。
GMT+8, 2026-7-20 06:30 , Processed in 0.032300 second(s), 22 queries .
