查看: 5993|回复: 4
[讨论] 关于晶粒度与碳氮共渗时渗透率的问题
发表于 2008-10-6 14:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一本书上看见说:晶粒太细(晶粒度大于7级)在进行碳氮共渗时,渗透率较高。
而晶粒粗(晶粒度小于6级)在进行碳氮共渗渗透率较高。
是不是有这个情况我不 清楚,请大家指教!
发表于 2008-10-6 19:29:55 | 显示全部楼层
不知道碳氮共渗渗透率是怎样的指标。
但按照楼主所说,只剩下晶粒度6-7级的渗透率低,碳氮共渗渗透率与晶粒度也就几乎没关系了。
签到天数: 661 天
发表于 2008-10-7 09:59:04 | 显示全部楼层
晶粒太细(晶粒度大于7级)在进行碳氮共渗时,渗透率较低。
粗晶渗速快.
看过这方面的资料.
发表于 2008-10-7 11:47:15 | 显示全部楼层
这主要是因为晶粒太细(晶粒度大于7级)时,粒子间隙相对较多,晶粒粗(晶粒度小于6级)粒子数量相对较少,间隙相对较少,渗入粒子的通道受阻的缘故。
 楼主| 发表于 2008-10-9 13:56:06 | 显示全部楼层
{在一本书上看见说:晶粒太细(晶粒度大于7级)在进行碳氮共渗时,渗透率较高。
是不是有这个情况我不 清楚,请大家指教!}
对不起,更正一下”是晶粒太细(晶粒度大于7级)在进行碳氮共渗时,渗透率较低。
而晶粒粗(晶粒度小于6级)在进行碳氮共渗渗透率较高“。
最近查了下:固体中的扩散理论,关于扩散解释如下:
物质中的原子随时进行着热振动,温度越高,振动频率越快。当某些原子具有足够高的能量时,便会离开原来的位置,跳向邻近的位置,这种由于物质中原子(或者其他微观粒子)的微观热运动所引起的宏观迁移现象称为扩散。
在气态和液态物质中,原子迁移可以通过对流和扩散两种方式进行,与扩散相比,对流要快得多。然而,在固态物质中,扩散是原子迁移的唯一方式。固态物质中的扩散与温度有很强的依赖关系,温度越高,原子扩散越快。实验证实,物质在高温下的许多物理及化学过程均与扩散有关,因此研究物质中的扩散无论在理论上还是在应用上都具有重要意义。
物质中的原子在不同的情况下可以按不同的方式扩散,扩散速度可能存在明显的差异,可以分为以下几种类型。
① 化学扩散和自扩散:扩散系统中存在浓度梯度的扩散称为化学扩散,没有浓度梯度的扩散称为自扩散,后者是指纯金属的自扩散。
② 上坡扩散和下坡扩散:扩散系统中原子由浓度高处向浓度低处的扩散称为下坡扩散,由浓度低处向浓度高处的扩散称为上坡扩散。
③ 短路扩散:原子在晶格内部的扩散称为体扩散或称晶格扩散,沿晶体中缺陷进行的扩散称为短路扩散,后者主要包括表面扩散、晶界扩散、位错扩散等。短路扩散比体扩散快得多。
④ 相变扩散:原子在扩散过程中由于固溶体过饱和而生成新相的扩散称为相变扩散或称反应扩散。
从这一理论出发那么前面说讲的渗透率问题则刚好是相反的过程,晶粒约细则晶界越多,那么在进行渗碳或者碳氮共渗时候则因为晶界的增加,扩散速度也有所增加,所以渗透率应该越高才对。
3楼说的:粗晶渗速快。那么又是什么理论呢 ?????
GMT+8, 2026-7-17 14:53 , Processed in 0.028796 second(s), 21 queries .
